离心风机负载节能分析
2016/8/25 15:37:47
离心风机负载节能分析
一般异步电动机的同步转速为:n1=60f/p
而异步电动机转速n与同步转速n1存在一个滑差关系: n=n1(1-s)=60f/p(1-s)
由上式可以得到,改变异步电动机的转速可以通过改变f、p、s可以达到。
针对某一电动机而言p是一定的,而通过改变s进行调速空间非常小,所以变频调速通过改变定子供电频率f来改变同步转速是异步电动机的最为合理的调速方法。
若均匀地改变供电频率f,即可平滑地改变电动机的同步转速。异步电动机变频调速具有调速范围宽、平滑性较高、机械特性较硬的优点,目前变频调速已成为异步电动机最主要的调速方式,在很多领域都获得了广泛的应用。
根据流体力学相似定律:Q1/Q2=n1/n2 输出风量Q与转速n成正比;
H1/H2=(n1/n2)2 输出压力H与转速n2正比;
P1/P2=(n1/n2)3输出轴功率P与转速n3正比。
当风机风量(水泵流量)需要改变时,如调节风门(阀门)的开度,则会使大量电能白白消耗在阀门及管路系统阻力上。如采用变频调速调节风量(流量),可使轴功率随流量的减小大幅度下降。变频调速时,当风机(水泵)低于额定转速时,理论节电为:
E=〔1-( n′/n) 3〕×P×T (kW·h)
式中: n——额定转速
n′——实际转速
P——额定转速时电机功率
T——工作时间
可见,通过变频对风机(水泵)进行控制,不但节能而且大大提高了设备运行性能。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
