塑料厂收卷改造丨控制器在收卷控制中的应用
2016/8/29 11:25:50
塑料厂收卷改造,将原来的手动调节改为自动恒张力控制。
设备:LOGO12/24RCLOGOAQ2+24V开关电源*2、自制的隔离转换板、张力传感器、信号放大器
这是现场的设备图:
电源 传感器 放大器 控制器
电源 传感器 放大器 控制器
传感器的安装和LOGO!控制的安装
电源 传感器 放大器 控制器
因为是在原设备基础上改造的,条件比较艰苦,从机械,到控制都作了改动,好在经过一番调试,效果还是不错的,张力的波动不超过0.5Kg,完全满足要求。
这里面用了LOGO!的PID,初始设置的是压力模式,然后经过微调,达到了较好的控制效果。用斜坡函数发生器及滤波器用来缓冲切换时的电压冲击。
这是部分控制程序图:
电源 传感器 放大器 控制器
因为改造的地方较远,我再程序中编了3个工作模式,由一个2位开关控制,以备应付突发情况:
1、手动模式
如果传感器及外围电路有问题,可以用电位器对输出张力进行手动调整。
2、自动模式
自动模式是根据计算米数,来进行累减控制,这是调试时的备用方案,现场没有用到
3、恒张力模式
根据传感器的张力测量,用LOGO!的PID对收卷张力进行控制,这是最终确定的方案。
转载至:西门子工业技术论坛
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
