小型风力发电机常见问题丨小型风力发电机检修方法
1.小型风力发电机用电装备接入体系后无法应用。
答:检查蓄电池的下剩电量,电量不可将无法应用电装备正常任务;如其蓄电池电量十足请检查蓄电池与逆变器的接线是否准确。
2.小型风力发电机为什么无法为蓄电池充电?
答:查看风叶是否转动,太低或太高的风速下发电机不会有出口;如其风叶正常转动,请将蓄电池和逆变器电缆从小型风力发电机上断开,用电压表检查风机出口,如其电压出口正常请比照蓄电池的应用说明书检查蓄电池是否摧毁,如其电压为零请检查是否风机线缆涌现问题。
3.在风速正常的情况下,为什么小型风力发电机风叶不转?
答:如其小型风力发电机的出口线有短接情况风叶就会不转,请将检查风机的接线问题,可将蓄电池和逆变器的电缆断开,检查风机三条电缆是否有扭在一齐造成风机刹车。
4.能否经过增添蓄电池容量延年益寿用电装备的应用时期?
答:度过多增添配套蓄电池容量,将会使蓄电池长期处于未充实状态,影响其寿命并造成糟蹋。提议适当的蓄电池容量即可。
5.怎样维养护小型风力发电机?
答:小型风力发电机的任务环境可能性极其恶劣,也可能性遇到各种复杂的气候情景,故此需时限举行检查和维养护,以护持体系正常运作。
小型风力发电机检查及维养护方法如次:
(1).检查塔架的钢索是否度过松或度过紧,并即时调理,更在安装前期和大风度过后。
(2).检查各部件连接线缆是否受损,各接线点是否松动锈蚀,确保electrical安全。
(3).蓄电池需注重保全电解液高,如有减轻即时添加以,具体方法请参考蓄电池应用说明书。
(4).在暴风或其他恶劣气候来临前,为了幸免不行意想的破财产生,提议放到塔架。
(5).提议每三个月举行一次检查。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
