英威腾Goodrive 800变频器在电磁搅拌设备上应用
前言
由于其具有各种优点,比如无接触污染、均匀的溶液温度、较短的熔炼时间、相同的化学成分、减少氧化渣、低烧损、高指数可控性和高电气化水平,作为金属冶炼过程中的关键设备,电磁搅拌机已广泛应用于冶金行业。变频电源是电磁搅拌机的重要组成部分,其特点决定了金属冶炼的质量、节能效果、搅拌质量指数。一般来说,电磁搅拌机的传统电源是AC-AC或两象限AC-DC-AC,其中存在许多缺陷,比如功率因数低、谐波干扰大、电网能量回馈不可行、突然断电时容易致使爆炸事故。而四象限变频器可以科学配置,给电磁搅拌系统提供变频电源,从而可避免传统电源的诸多缺陷。
I.工作原理
感应电磁搅拌机主要由变频电源和电感器组成。根据电磁感应原理,高强度的磁场作用于金属溶液(导体),因此使得它有规律地移动。变频电源改变50/60Hz交流工频为可调输出电压0.5~5.0Hz 变频分离低频电源,当电源通过电感器时形成交替移动磁场,移动磁场通过穿透在炉底部的不锈钢板对金属溶液产生作用,在磁场的作用下,金属溶液产生感应电动势和感应电流,同时在磁场的交互作用下,感应电流产生电磁力,从而使金属溶液有规律地移动,达到溶液搅拌的目的。改变移动磁场的方向和强度能有效地控制金属液的搅拌方向和强度。电磁搅拌示意图如图(1)所示。
图(1)电磁搅拌示意图
II.变频电源的技术要求
变频分离控制
上位机触摸屏和MODBUS之间的通信
电压等级:AC 380V
功率因数≥0.96,满负荷在0.98以上
AC-DC-AC四象限变频器
允许三相输出电流不平衡度≥15%
可调频率0.5Hz-5HZ,正常运行频率0.5Hz-1Hz
频率调整分辨率0.1Hz(至少),0.05Hz(最佳)
可设定运行时间
倒计时停止设置
低频大电感器件
需要考虑紧急停止时负载电感的能量释放
III.变频电源的选择和配置
IV.接线图
图(2) 四象限变频器主电路接线图
V.Goodrive800四象限变频器应用在电磁搅拌设备上的优点
变频电源Goodrive800四象限变频器是一款专为高端市场而研发的高性能变频器。其电流额定值是根据在高负载情况而设计的,因此它适用于高过载容量、高可靠性和连续运行的环境。
通过采用国际流行的模块化设计,Goodrive800四象限变频器可以提供整流单元、逆变单元和滤波器单元或一整套设备,以满足OEM和集成系统用户和客户的要求。其技术特点如下:
◆整流采用IGBT有功部分,PWM调制可以把再生能量转换为电力,然后反馈给电网,功率因数可以达到0.98以上,因此,可以实现最大化节能;
◆母线电压和输出电压连续、可控、稳定(电网侧电压波动影响较少),解决了因AC-AC变频器或普通二象限变频器的大电压波动而对金属冶炼产生的影响;
◆提供变频控制、开环矢量控制和闭环矢量控制,支持变频分离,解决了电磁搅拌机在特殊负载情况下正常工作时,安全停机的自动保护问题;
◆采用模块化结构设计,便于组装和现场维护;各单元的接线均为顶入底出,满足了公共直流母线方案。
◆各单元之间采用光纤通信,以实现主控板和单元控制之间光电隔离,在长距离传输的特殊要求下,确保系统的可靠性;
◆支持多种通讯协议包括Modbus、Profibus、CAN、以太网和DeviceNet,适用于各类工业领域的应用;
◆提供完善的变频保护功能。除了传统的保护功能,比如过流保护、过压保护、过温保护,还关注电机侧的保护,通过温度检测端,实时检测电机的运行温度,以提供有效的过温保护;
◆标准STO(安全关断),SS1(安全停止1),SLS(安全限速),SBC(安全制动控制)保护最大化地确保系统的安全性和可靠性;
◆EMC性能满足C3要求。
VI.现场调试和参数设置
Goodrive800四象限变频器整流单元的参数设置:
Goodrive800四象限变频器逆变单元的参数设置:
功能码名称设置值说明
由于变频电源的负荷为较大电感(约25mH),会存在因大电感的能量释放而引起的冲击。行业应用中的技术难点是:1.在0.8~2Hz运行频率,350A工作电流和45°C环境温度的情况下,保持长时间稳定运行;2.滑行停车时,可以成功释放大电感能量,对电网无任何冲击,也不会引起故障报警;3.在电网异常关闭情况下,确保大电感能量可以成功释放;4.在额定负载(320A)的情况下,反馈到电网的功率因数应不低于96%。
为了保证在滑行停车或电网异常关闭的情况下,能够成功释放大电感能量,在变频电源的DC母线上增加制动单元和制动电阻,以便及时释放再生能量。最后,进行负载测试,在额定负载下,能量回馈功率因数达0.98以上。至此,调试圆满成功,受到客户高度赞扬。
图(3)Goodrive800四象限变频器图
(4)Goodrive800逆变单元
VII.结论
随着经济的快速发展,中国更加重视工业污染和工业设备的节能。由于其各种优点,如绿色、环保、节能以及功能完善,Goodrive800四象限变频器将被广泛应用于冶金行业的电磁搅拌设备上。
[1] 深圳市英威腾电气股份有限公司《GD800系列变频速度控制系统操作说明书》
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
