什么是三相五线制?三相五线制接地体系术语
2016/8/31 17:05:32
“三相五线制”,人们通常指某一electrical装备有五根导线伸出。具体来讲,五根导线的效能通常有以下两种说法:第一种说法,五根导线为三根相线,一根零线,一根与装备外壳连接的地线;第二种说法,五根导线是指三根相线,一根任务零线(或称体系零线),一根与装备外壳连接的保卫零线。这两种说法,都有协同之处,当三相不抵消时,零线或任务零线(体系零线)流动度过不抵消负荷电流动,而与装备连接的导线无电流动经过。三相供电,五线连接,乍看之下,合乎理路。
关于接地体系术语
外露可导电有些――平时不带电压,但故障情况下能带电压的electrical装配的容易触及的导电有些
中性线(N线)――与低压体系电源中性点连接用来传输电能的导线。
保卫线(PE线)――低压体系中为防触电用来与下列任一有些作electrical连接的导线:
.线路或装备金属外壳;b.线路或装备以外的金属部件;c.总接地线或总等位连接端子板;d.接地极;e.电源接地点或人工中性点。
保卫中性线(PEN线)――具有中性线和保卫线两种效能的接地线。
任务接地――在电力体系electrical装配中,为运转需求所设的接地(如中性点径直接地或经其它装配接地等)
保卫接地――electrical装配的金属外壳、配电装配的构架和线路杆塔等,鉴于绝缘摧毁有可能性带电,为防备其危及人身和装备的安全而设的接地。
低压配电体系可由两种方法来表达,一种是以组成有些叙述,另一种是以流动程叙述。低压配电体系简略来说,由电源有些、输电有些、负荷有些组成。电源有些是可泛指10/0.4kV变配电所,变配电所将交流动标称电压10kV转化为0.4kV,供电380V工业用户、220V市民用户,电源有些具体范畴只是变配电所内配变至低压柜有些。输电有些是指变配电所内的低压柜馈电线路,包含相线、中性线、保卫线、保卫中性线。负荷有些是工农业用的电器(车床、收机等),市民用的电器(电灯、电风扇等)。低压配电体系也可用另一种效能次序来描绘,可分为发电、变电、输电、受电四有些,发电是指有些厂子自备发电机孤独市电供电,变电是指配变使用电磁感应规律将一次侧绕组的10kV直流电能转化成二次侧绕组0.4kV直流电能。输电指承载380V/220V直流电压的线路(架空线路或电缆线路)。受电是指将电能替换为机械能、热能等两样型式能量举行工农业生产、市民生计的装备。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
