电机故障——C4型梳棉机电机故障解决方法
2016/8/31 18:07:15
C4型梳棉机的直流喂给电机经过多年的运转,电机不断出现故障,无法运行。把损坏的电机送到电机厂修理,每台修理费600元~700元,且修好的电机只能正常工作一星期。在这种情况下我们摸索出一套修理办法,修好的电机运转两年多未出现故障,方法如下:
(1)自制一把专门用于拆装电机的专用工具。
(2)拆电机前先作上记号,以便于装配。
(3)电机拆开后,先用毛刷、软布将电机内部的油污、炭粉清理干净,再用水磨砂纸将转子头毛疵轻轻抛光,将沟槽里的铜粉、炭粉用针挑出。
(4)采用原装进口炭刷,国产炭刷不耐磨损,且损伤转子头。
(5)检查电机轴承,如转动不灵活就更换轴承,最后进行装配。装配好后用手转动转子,看是否装配灵活。
(6)更换直流电机减速箱油封,防止油污进入电机。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
