智能监测机器人的应用案例
1、高电压试验现场监测的要求
在高电压试验现场,常出现冲击试验的闪络、工频耐压放电、局放、电晕和其他异常情况。监测上述现象,不仅关系判定试验结果;还影响人生和设奋安全。在实验室有高电压大电流的发生装置。人只能在控制室,覌测试品试验,不可能进入试验现场。智能监测机器人可用于高电压试验现场,监测冲击试验的闪络、工频耐压放电、局放、电晕和其他异常情况,准确判定试验结果;而且有效的保证设备安全。
高电压试验现场监测的技术参数
(1)紫外技术参数
响应波长: 240~280nm
紫外光滤光技术: 全日盲100%滤掉太阳光
紫外光像增强技术: 电晕光斑真实、无阴影
最小紫外光灵敏度: 3×10-18W/cm2
电晕探测灵敏度: 2PC
紫外光增益: 增益可手动、自动调节
紫外光聚焦方式: 自动
紫外光聚焦距离: 0.5m~无穷远
(2)红外技术参数
分辨率: 384×288
输出制式: NTSC
工作波段: 8μm~14μm
测温范围: -20℃~300℃(可扩展至2000℃)
测温精度: ±2%
温度分辨率: ≤0.06℃(在30℃)
空间分辨率: 1.3mrad
焦距范围: 0.5m~∞
场频: 50Hz/60Hz
光圈,焦距: 电动
数字输出: 14位
(3)可见光技术参数
可见光灵敏度: ≤0.1 Lux
可见光视频制式: PAL
可见光聚焦方式: 自动
可见光聚焦距离: 0. 5m~无穷远
可见光曝光控制: 自动
可见光增益控制: 自动
2、智能监测机器人的应用案例总体结构
智能监测机器人的应用案例总体结构如图1所示。
图1 智能监测机器人的应用案例总体结构
由图1可知:智能监测机器人应用案例的总体结构基本配置为高清相机、热像仪、智能终端和运动机器人;智能监测机器人的总体结构智能模块为采集控制、数据处理、智能管理和显示屏。
3、智能监测机器人的热成像工作原理
智能监测机器人的热成像工作原理如图2。
图2 智能监测机器人的热成像工作原理
热成像工作原理:通过以太网与机器人主控电脑连接,主控制器通过网络对红外热成像、高清相机和云台运动进行控制。热成像输出CVBS模拟视频和高清相机数字视频通过视频压缩板进行H264编码压缩,再传输到主控电脑。热成像测温数据通过以太网接穿透视频压缩板直达主控制器,向主控制器提供每秒多帧的全屏测温数据、最高最低温信息,同时也根据被测温设备特性从主控制获取辐射率、距离、区域信息等,结合机器人的精确预置位能力,可以有效保证测温的准确性和多次测温数据的数据可对比性。
热成像数据与其他传感器采集而来的数据互相整合兼容尤为关键;“FLIR的数据可以与机器人系统软件实现有效兼容,这是成功的关键因素。”FLIR红外热像仪被安装于机器人上、轨道上、固定支架上,与高清可见相机、高灵敏音频采集设备、WiFi等设备完美协同动作,以±2℃或2%读数的精确测温结果保障每处电力设备现象+进行移动检测和缺陷诊断分析,及时发现设备潜在缺陷并发出预警的安全运作。
图3 热成像输出CVBS模拟视频图
除此以外,在智能监测机器人上安装FLIR热像仪,还可以提高系统的安全可靠性。FLIR热像仪将日常巡视、夜间红外巡视、重点设备巡视和特殊巡视相结合,利用多传感信息融合定位技术,结合电子地图与路径规划完成整个机器人运动导航,准确获取设备状态和表计信息,提高视频分析的精度和可靠性。
4、智能监测机器人应用案例的电磁兼容
4.1) 高电压试验的干扰源
弱电仪器邻近的条件下工作,存在着严重的 “电磁兼容(EMC”问题。电磁兼容是指电子没备在它所处电磁环境中能令人满意地工作。作为干扰源只具有可允许的干扰发射能力;作为感受器時,对于干扰具有可允许的敏感度。在高电测量条件下,在現场有高电压大电流的各种电气设备和导线;在实验室有高电压大电流的发生装置。弱电仪器在上述条件下工作,最严重的状况是弱电仪器由于地电位升高而引起“反击”或由于强电磁干扰造成个别关键元件损坏,以致弱电仪器无法正常工作;较为严重的状况是弱电仪器由于地电位升高而引起“反击”或由于强电磁干扰影晌,以致弱电仪器记录信号严重失真。
电磁干扰源:
1.由于测量用的射频同轴电缆外皮中通过瞬态电流引起的干扰;
2.间隙放电時产生的空间电磁辐射;
3. 弱电仪器电源线引入的干扰。
为弱电仪,建一个小屏蔽室或屏蔽盒。它们用金属板焊成,或网双层屏蔽网构成。
4.2)智能监测机器人要抗干扰
高电压试验抗干扰综合措施原理图如图2。
图4 高电压试验抗干扰综合措施原理图
4.3 )智能监测机器人的工艺结构和抗干扰综合措施如图3。
图5 智能监测机器人的工艺结构和抗干扰综合措施
5、智能监测机器人应用案例的工作过程
智能监测机器人应用案例的工作过程如图6。
图6 智能监测机器人应用案例的工作过程
高电压试验大厅试验信息,传送到控制室智能终端,再到传送检测中心智能终端,最后将其结果显示在子屏上。
用于高电压试验大厅监测的机器人如图7
图7 智能监测机器人
传送到高电压试验大厅控制室智能终端的CVBS模拟视频图如图8
图8 控制室智能终端的CVBS模拟视频图
传送到检测中心智能终端的CVBS模拟视频图如图9
图9 检测中心智能终端的CVBS模拟视频图
最后,将监测的结果,CVBS模拟视频图显示在子屏上如图10。
图10 电子屏上显示CVBS模拟视频图
作者简介
王彦金(GONGKONG智能制造工作室 武汉 430074),高级工程师,长期从事电力设备质检工作和试验仪的研制,现任gongkong认证家,从事《智能制造论坛》服务平台工作。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
