高压变频器-压服变频器-技术小知识
变频器是使用电力半半导体器件的通断作用将工频电源改换为另一频比值的电能把持装配。跟随即兴代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,压服大功比值变频调速装配不断地熟起来,本来一向难于解决的压服问题,经过器件并联或单元并联获得了很好的解决。
1、电压源型与电流动源型压服变频器的区别
变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流动源型。电压源型是将电压源的直流动改换为交流动的变频器,直流动邮路的滤波元件是电容;电流动源型是将电流动源的直流动改换为交流动的变频器,其直流动邮路滤波元件是电感。
2、为什么变频器的出口电压与频比值成比例的转变
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流动度过的电流动之间交互作用而发出的,在额定频比值下,如其电压必然而只下降频比值,这么磁通就度过大,磁邮路饱和,电机电流动增大,严重时将焚毁电机。故此,频比值与电压要成比例地转变,即转变频比值的同步把持变频器的出口电压,使电动机的磁通保全必然,幸免磁饱和即兴象的发出。这执意VVVF的界说。这边的电压指的是电机的线电压或者相电压的有效值。
3、电动机应用工频电源驱动时,电压降落则电流动增添;对变频器驱动,如其频比值降落时电压也降落,这么电流动是否增添频比值降落(低速)时,如其出口相通的功比值,则电流动增添,但在转矩必然的环境下,电流动差一点静止。
4、选择变频器运转时,电机的起动电流动、起动转矩怎么
选择变频器运转,跟随电机的加以速响应提高频比值和电压,起动电流动被限度局限在150%额定电流动以下(依据机种两样,为125%~200%)。用工频电源径直起动时,起动电流动为6~7倍,故此,将发出机械electrical上的冲锋。选择变频器传动可以平坦地起动(起动时期变长)。起动电流动为额定电流动的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对带有转矩主动增强效能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
5、V/f模式是什么意义
频比值降落时电压V也成比例降落,这个问题已在回复4说明。保全V/f比永恒把持是异步电机变频调速的最根本的把持方法,它在把持电机的电源频比值变更的同步把持变频器出口的电压,并使二者之比V/f为永恒,从而使电机的磁通保全永恒。在电机额定运转情况下,电机的定子电阻和漏抗的电压降比较小,电机的端电压和电机的感应电势相近相当。
V/f比永恒把持在的首要问题是低速机能较差。其缘故一是低速时异步电机定子电阻电压降所占比例变大,已不能疏忽,不能再以为定子电压和电机感应电势相近相当,仍按V/f比必然把持已不能保全电机磁通永恒。电机磁通的减少一定造成电机的电磁转矩减少;余外变频器功比值器件的死区时期亦影响电机低速机能的要紧缘故,死区时期造成电压降落同步还会伸起转矩脉动,在必然环境下还会伸起转速、电流动的振荡。
V/f比永恒把持常用于通用变频器上。这类变频器首要用于风机、水泵的调速效能,以及对调速范畴请求不高的场所。V/f比永恒把持的鼓出优点是可以举行电机的开环速把持。
6、按比例地改V和f时,电机的转矩怎样变更
频比值降落时完整成比例地下降电压,这么鉴于交流动阻抗变小而电阻静止,将造成在低速下发出的转矩有减少的动向。
故此,在低频时给定V/f,要使出口电压提高一些,以便博得必然的起动转矩,这种补偿称增强起动。可以选择各种方法实即兴,有主动举行的方法、选择V/f模式或调理电位器等方法。
7、所谓开环是什么意义
给所应用的电机装设速传感器,将现实转速反馈给把持装配举行把持的,称为“闭环”,不用速传感器运转的就叫作“开环”,通用变频器多为开环方法。
8、压服变频器本身的保卫效能
出口度过载、出口度过流动、电网度过电压、电网欠电压、电网失电、直流动母线度过电压、直流动母线欠电压、变压器度过热、缺相、把持电源掉电、驱动故障、功比值器件度过热、散热风机故障、表面给定掉线、接地故障、光纤故障等等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
