雷达物位计选型要点
雷达物位计选型要点
2016/9/7 9:13:09
  雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。   雷达物位计选型要点: 1、精度要求,分为贸易级和过程级两种。   贸易级为计量级仪表精度在±1mm,这种仪表是用在贸易结算上面用的。   过程级精度在±3mm到±15mm之间,这种仪表主要是对液位起到一个全量程监控的作用,也就是说防止满罐溢出以及空罐等现象的发生。 2、信号要求   这个要求取决于中控采集系统。看是要数字信号还是模拟信号以及传输方式。 3、供电要求   24VDC、12VDC、5VDC、220VAC等。看看是两线制还是四线制。供电的选择取决于您现场电路的配置和中控采集系统的要求。 4、安装要求   法兰安装(法兰尺寸及规格)、螺纹安装(尺寸及规格)。安装的选择取决于您现场的实际情况 5、温度压力   看罐体内的介质温度以及环境温度。一般雷达选型时是看环境温度的。压力是看现场情况而定有设计压力和使用压力等。温度压力的选择取决于您现场罐体的实际使用值和设计使用值。 6、量程   a)微小量程的一般在2米之内。   b)小量程的一般在2-10米之间   c)中量程的一般在10米-25米之间。   d)大量程的一般在25-40米。   e)超大量程一般在40米以上
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
