采暖干管的立管甩口距墙尺寸不准处理方法
采暖干管甩口不准
干管的立管甩口距墙尺寸不划一,造成干管与立管的连共管打斜,立管距墙尺寸也不划一,影响工程品质。
该情况处理:应用弯头零件或者修正管道甩口间的长度,调理掌管距墙的尺寸。
破土预备
(1)管材应适合设计请求,并有出厂合格证。管材不得有曲曲弯弯、锈蚀。阀门开关灵巧紧密,直度和角度准确。管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝等即兴象。
(2)熟识图纸,理解供暖体系的花样及首要装备。
操控工艺—干管安装
(1)开水供暖入口应按设计请求设置压力表、温度计等装配。
(2)供暖干管变径不得应用补心变径,应按排气请求应用偏颇变径。变径位置应不大于分支点300mm。
(3)住宅工程室内供暖干管安装不应应用活接头连接,如设计请求务必设置可拆连接件时,应选择法兰连接件。
(4)供暖管道用焊钢管,连接时直径≥DN40时,宜选择焊,管道直径<DN40时宜选择丝接。
(5)供暖干管分环路举行分支连接时,应试虑管道伸缩请求,一般不得用丁字垂线管段连接。
(6)造作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在连接处锯出坡口,掌管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊,找平、找正,找直后,再举行施焊。羊角弯接合部位的口径务必与掌管口径相当,其曲曲弯弯半径应为管径的2.5倍左右。
(7)干管选择方型分路时,左右短管为3D+100,竖短管为6D+100。
(8)干管分路阀门离分路点不宜度过远。如分路处是体系的最低点,务必在分路阀门前加以泄水丝堵。
(9)供暖干管最高点或可能性有空气集聚处,应设排气装配,最低点或可能性有水积存处,应设泄水装配。住宅工程的主动排气阀或集气罐应安装在厨厕间。
(10)供暖干管坡度一般为0.003,但不得小于0.002。
(11)干管的曲曲弯弯部位及焊缝处厉禁焊支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边沿务必大于50mm。
预控措施
干管的立管甩口尺寸应在即兴场用钢皮尺现实测。各工种要协同严厉按设计的墙轴线破土,统一容许偏差。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
