西门子PLC代替欧陆PC3000的初步探讨
1 PC3000的简介
PC3000是英国欧陆(Eurotherm)公司开发的工业用可编程控制器,公司共使用有8套。其主要功能就是全面控制该工段的所有电器元件、采集处理现场仪表的信号、显示和反馈于人机界面中,有序的自动控制该工段全部工作流程,其最核心功能是实现对筒体温度的精确控制,具有PID参数自整定功能。
PC3000的主要硬件组成有:
1.机架(RACK)
2.电源模块(PSU)
3.控制模块(LCM-Plus)
4.机架接口模块(RIM)
5.通讯模块
6.I/O模块
7.人机接口(INDUSTRIAL PC ED TCCX77FR452F1)
8.RS232/RS422服务接口(ED COMM261+CABLE ED )
9.中间转换端子板(EH EDV25F和EH EDV25M )
要实现热功联产,还要满足以下基本条件:热功联产汽轮机作为原动机,其轴功率必须满足被拖动设备之要求,其排汽热必须全部用掉,即用于加热除氧或其它也就是说,除氧器工作进汽量必须大于热功联产汽轮机的排汽量,否则无法实现安全经济运行,现在通过工艺计算来分析这条路线的可行性。
2 背景
至装备投产运行以来,PC3000显示出其强大功能的优势,精确的模拟控制、顺序的数字控制、统计及通信功能。运行较为稳定,基本没有出现大的致命性故障,可见,PC3000在意大利马瑞思挤出机微控系统中已趋于完善的地步。
但是本人之所以在此提出由通用型PLC代替PC3000,原因有二:第一,PC3000是较为专业的工业用PLC,不具备在维护人员的普遍推广,公司发展快,可以在培训方面还不完善的情况下出现技术人员的断层;第二,该系统已经是欧陆公司的淘汰产品,据目前所知,已经买不到PC3000的备件,如果某一模块损坏,只能整个系统停产,等待返修,对我们装备的生产十分的被动。
3.可行性分析
总结一年多的维护经验,我们在提出由通用型西门子S7系列PLC代替,考虑其可行性,主要是:通信协议、现场布线、软件编程等几个方面的问题解决。
3.1通信协议
目前运行的PC3000与各控制子系统的联络关系如图1所示:
图1
协议的设备,是支持RS-232的一种串行接口,它与直流控制器(欧陆590)出于同意协议,靠RS232直接通信;与马瑞思操作后台(WIZCON)之间是通过串口服务器RS232/RS422转换后进行通讯。
我们设计的西门子PLC与各控制子系统的联络关系如图2所示:
图2
由图中可见,西门子S7系列PLC可采用多种通信协议,如:以太网(ETHERNET)、现场总线(PROFIBUS)等组建通信网络。
1. 如果操作后台(WIZCON)继续使用,不更换的话,我们就需要一个通讯的网关作为二者的桥梁来帮助整合他们,该通讯的网关支持一个以太网和RS-232/422/485 口来连接各种类型的支持 Modbus 协议的设备,通过Modbus/TCP 和 Modbus /ASCII/RTU 协议转换, 带有以太网的 PLC 可以使用 RS-232/422/485 接口来实现无缝通讯。
2. 如果将操作后台该为和二套一致的WONDERVARE INTOUCH系统,那么组建网络将变的更为简便,实现通过以太网络直接通讯。
3.2现场布线
在替代改造过程中,我们必须力求工作简洁条理,那必然考虑到布线的问题,避免烦琐的理线、走线的工作,在这方面我们先考察目前PC3000的接线。
现场布线十分条理,方便改造的理线工作,据现场接线的统计,聚合、造粒工段所有I/O点如下:
西门子S7系列的PLC对于扩展和安装布置十分灵活和方便,通过扩展模块可以满足现场的I/O输入输出点;从空间来看,对于S7要比PC3000体积小的多,所以空间问题也不受任何的限制。
3.3软件编程
PC3000的编程软件有两种,上面的一种是基于DOS的PRGRAMMING STATION(PS)。
首先我们先看PC3000(以造粒工段)的一段程序为例:
SHUTDOWN:
BEGIN
IO4.Value_7 ∶= 0(*OFF*)
LdPgTmr.Input ∶= 0(*False*)
HEATING.Process_Val ∶= 0(*OFF*)
WORKING.Process_Val ∶= 0(*OFF*)
PreHtOn.Val ∶= 0(*ON*)
START1.Value_1 ∶= 0(*OFF*)
DevAIF.Input ∶= 0(*False*)
END
条件:
∶∶= AUXON.Process_Val AND MAINSWCH.Process_Val AND V220VAC.Process_Val AND V220ACSV.Process_Val AND V24VDC.Process_Val AND V24VAC.Process_Val ;
根据上述的程序,我们可以画出逻辑框图:用STEP v3.2软件编程如下:
以某一片段的变成演示来看,在技术力量成熟的条件下,可以将整个PC3000的程序由STEP软件来进行编译、调试。
4.综合性比较
西门子PLC代替欧陆PC3000的改造,较其可能的优缺点做如下的对比:
优:1. 维护方便,减少了一定的维护费用;
2. 方便维护人员对备品备件的管理
3. 技术成熟,便于今后的局部改造;
4. 可以减少对外方的技术依赖;
劣:1. 即使改造前的再详细的调试,必然存在不确定因素;
2. 对设备的运行有一定的竞争冒险;
5.总结
由通用型PLC替换工业PLC,公司并未有该方面的经验借鉴,该项工作显然是个需要人力、物力的相当大的工作。尤其是对PC3000程序的理解上还有一段很长的路要走,在此过程中也会出现一定的不可预见的困难。另外,据了解,外方在长寿聚甲醛的第二、三装置中将采用西门子S7系列PLC,到时我们可以借鉴一些理论和经验支撑,更完善、稳定、全面地作好替换项目的准备工作。
参考文献
[1]电气电工实用技术问答.电子工业出版社.
[2]电子基础.中国电力出版社.
[3]维修电工.机械工业出版社.
[4]电世界-杂志.电世界杂志社
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
