浮球液位变送器使用事项
浮球液位变送器使用事项
2016/9/8 9:11:41
  浮球液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。
  浮球液位变送器使用事项:
1.仪表安装必须牢固可靠,变送器外壳必须良好接地。 2.仪表不宜安装在有大的冲击和震动的工况环境中,安装时对变送器不应强烈震动和冲击,不得大幅度地摆动和拉压,以免损坏传感器或造成仪表精度降低。 3.仪表在出厂时依据设计所提供的工艺参数对仪表进行过调试检验,若安装后与实际工艺参数值不符或在运输装配过程中由于震动、冲击造成垂直度、水平度、变送器各零部件等各种参数的改变导致零点或量程的改变,此时可通过HART手操器、现场按键、PC调试软件对仪表进行重新调试以使正常运行。 4.仪表在出厂时对重要零部件等关键部位进行标记,请勿擅自调整或改变原设置,避免会造成仪表无法正常工作或永久性损坏, 5.变送器的法兰是通过法兰密封垫直接安装在介质容器侧壁接口法兰上的,在安装前首先应结合变送器的结构特点考虑以后的操作、观察、维护的方便来确定安装位置和方向,浮球变送器如果安装在法兰的左侧为左侧安装,反之为右侧安装。假设以目前状态为右侧安装如想改为左侧安装,通过HART手操器对变送器零位、量程进行迁移或设置:连接HART手操器,由在线(Online)菜单选(Basicsetup)及(PVrange),按照HART通信器显示屏上的提示输入URV(上范围值)、LRV(下范围值)及显示USL(传感器上限)与LSL(传感器下限)。重新设置4mA对应的下范围值、20mA对应的上值并发送,其它参数不变即可改为左侧安装。 6.浮球及球杆的安装:首先将浮球和球杆旋紧后焊接,对于小转角型变送器的新式联接结构的球杆安装操作时,将球杆旋入护杆套端部的联接杆内螺孔,应注意将联接杆两侧的顶丝拧紧在球杆上的环形凹槽内,再把顶丝上的锁紧螺母拧紧。对于LC3020B大转角型变送器,将球杆旋入摆臂端部的内螺孔然后再把其上的顶丝和锁紧螺母按同样方法拧紧。注:《如现场工况使用条件恶劣,为防止浮球、球杆、摆臂等连接件松脱产生测量隐患,建议把顶丝和锁紧螺母在联接件上,将浮球与球杆拧紧后直接焊在联接件上。》 7.变送器是通过法兰直接安装在被测介质容器侧壁接口法兰上对连接口法兰的直管段要求如下::LC3020AL≤200mmLC3020BL≤170mm 8.变送器表头是通过连接板与散热器连接的,安装时将主轴头插入变送器表头的连轴器孔内,并且不应使连轴器产生扭曲变形等现象,变送器的表头可以左侧或右侧安装,安装是否正确请参照变送器表壳后指示刻度盘,若变送器安装在左侧,则将表头后的端指针旋至“左0”刻度线处;若变送器安装在右侧,将表头后端指针旋到“右0”刻度线处,将浮球移到最低测量位置时将连轴器与主轴的紧定螺钉紧固。 9.将平衡杆(机构)装入牙嵌结合子和方孔内,旋紧顶丝固定平衡杆,松开轴头螺母调整牙嵌结合子使平衡杆与球杆在同一平面内,将轴头螺母旋紧移动平衡锤的位置,调至平衡的最佳状态固定平衡锤。注:《对于不同密度的液体由于浮球所受的浮力不同,可通过调整平衡锤在平衡杆上的位置来达到正常测量的目标。》
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
