FAG离合器轴承故障排除方法
FAG离合器轴承故障排除方法
2016/9/8 11:32:13
  离合器轴承在运转过程中显露出来故障是常有的事,所以不需要少见多怪的。显露出来了故障,判断并处置是关键。
  1.轴承温度过高
  在机构运转时,安装轴承的部位准许有一定的温度,当用手抚摩机构外壳时,应以不感受烫手为正常,与之相反则表明FAG轴承温度过高。
  轴承温度过高的端由有:润滑油油品质不合要求或变质,润滑油油粘度过高;机构装配过紧(空隙不充足);离合器轴承装配过紧;轴承座圈在轴上或壳内转动;载荷过大;FAG轴承维持架或骨碌体碎裂等。
  2.轴承噪音
  骨碌轴承在办公中准许有微小的运转响儿,假如响儿过大或有不正常的噪音或撞击声,则表明轴承有故障。
  骨碌轴承萌生噪音的端由比较复杂,其一是轴承内、外圈合适外表磨耗。因为这在种磨耗,毁伤了离合器轴承与壳体、轴承与轴的合适关系,造成轴线离开正道了准确的位置,在轴在高速运动时萌生异响。当轴承疲乏时,其外表金属剥落,也会使轴承径向空隙增大萌生异响。这个之外,轴承润滑油不充足,形成干磨擦,以及轴承破碎等都会萌生异常的声音。FAG轴承磨耗松旷后,维持架松驰毁坏,也会萌生异响轴承的毁损。骨碌轴承拆卸查缉时,可依据轴承的毁损事情状况判断轴承的故障及毁坏端由。
  1. 滚道外表金属剥落
  轴承骨碌体和内、外圈滚道面上均承担周期性脉动负荷的效用,因此萌生周期变动的接触应力。当应力循环回数达到一定数字后,在骨碌体或内、外圈滚道办公面上就萌生疲乏剥落。假如轴承的载荷过大,会使这种疲乏加剧。额外,离合器轴承安装不正、轴屈曲,也会萌生滚道剥落现象。FAG轴承滚道的疲乏剥落会减低轴的运转精密度,使机构发生振荡和噪声。
  2. 轴承烧灼
  烧灼的离合器轴承其滚道、骨碌体上有回火色。烧灼的端由普通是润滑油不充足、润滑油油品质不合要求或变质,以及轴承装配过紧等。
  3. 范性变型
  轴承的滚道与滚子接触面上显露出来翘棱均的凹坑,解释明白轴承萌生范性变型。其端由是离合器轴承在非常大的静负荷或冲击负荷效用下,办公外表的部分应力超过材料的屈挠极限,这种事情状况普通发生在低速旋转的轴承上。
  4. 轴承座圈裂纹
  轴承座圈萌生裂纹的端由有可能是轴承合适过紧,离合器轴承异常或内圈松驰,FAG轴承的涵容件变型,安装轴承的外表加工不好等。
  5. 维持架碎裂
  其端由是润滑油不充足,骨碌体破碎,座圈歪斜等。
  6. 维持架的金属粘贴在骨碌体上
  有可能的端由是骨碌体被卡在维持架内或润滑油不充足。
  7. 座圈滚道严重磨耗
  有可能是座圈内落入异物,润滑油油不充足或润滑油油牌号不符合适。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
