UniMAT PLC在整流设备中的应用
2016/9/9 16:49:45
1.简介
大功率整流装置是电解、电化学等行业生产工艺中的重要环节,其整流系统以高性能的机组PLC及触摸屏人机界面为自动化监控核心,采用完全独立的全数字化双通道稳流触发控制器,构成双机冗余热备用系统,稳流精度高,稳定性好,可完成整流装置的操作和实时监控,集控制、保护、数据记录等功能于一体,实现了整流装置的自动化。如此就克服了系统发生故障,整流系统无法运行,影响化工生产的缺陷,即如果工作通道发生故障,热备用通道迅速自动地转入运行,保证整流系统继续正常运行,并可不停电将故障通道取下检修。
2.控制要求
整流柜中央控制系统要有较高的抗干扰能力、运算速度和较强的通信能力。除需要传统的逻辑控制诸如电机设备的启停,开关信号的输入,模拟量采集和报警输出外,还需要强悍的通信能力。需要和PLC通信的设备有:柜体面板上的触摸屏、整流设备专用的双通道热备用控制器,另外还需要和现场的主控室上位机通信。
3.系统配置
亿维UN284系列CPU具有3个串行通信口,可满足上述通信控制要求:
PORT0用于与触摸屏通信
PORT2用于与整流设备专用的双通道热备用控制器通信
PORT1用于与主控室上位机通信
4.总结
该控制系统采用亿维自动化产品CPU284-3R,即可满足三串口通讯的要求,且亿维模拟量模块精度较高,采集数据更精确。CPU集成3个串口,编程和组态工作量较少,不容易出现错误,节省现场调试时间,经济成本大大下降,深得用户肯定。
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
