混合陶瓷轴承优点
混合陶瓷轴承优点
2016/9/14 9:03:28
  混合陶瓷轴承可能性比较不常见,而混合陶瓷轴承首要配备是由上下圈轴承钢/不锈钢+陶瓷球+PA66/不锈钢保全器+2RS/ZZ结成而成的。混合陶瓷轴承在应用度过程中具有以下四大优点。
(1)、耐温高,陶瓷球热膨大系数小,在高温环境下不会因温度的缘故导致轴承球膨大,这么大大提高了全部轴承的应用温度,普通轴承的温度在160度左右,陶瓷球的可以达成220度以上。
(2)、转速高,陶瓷球具有无油自润滑属性,陶瓷球摩擦系数小,因而陶瓷球轴承具有很高的转速.计统计选择陶瓷球的轴承是一般轴承的转速1.5倍以上的转速。
(3)、长寿命,陶瓷球可以不加以任何油脂,也执意说即苦油脂干掉,轴承还是可以运作的,这么就幸免了普通轴承中因油脂干掉导致的轴承度过早摧毁即兴象的产生.据咱们测试以及一些客户的反馈应用陶瓷球后的轴承的应用寿命是普通轴承的2-3倍。
(4)、绝缘.选择陶瓷球的轴承,可以使轴承的上下圈之间绝缘,因陶瓷球是绝缘体,在轴承的上下圈之间用陶瓷球,就可以达成绝缘的效实.这么就使轴承能行在导电的环境下应用了。这亦混合陶瓷轴承最大的优点。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
