FAG薄壁轴承用润滑时注脂量的要点
FAG薄壁轴承用润滑时注脂量的要点
2016/9/18 9:34:13
  对于密封的薄壁轴承,生产已填写在适当的油脂,打开主机上设置密封,以防止润滑脂泄漏。注意脂肪含量太少,很容易导致缺乏脂肪或干摩擦,影响寿命。油脂会导致过量的温升。润滑脂大量泄漏,不仅污染环境,而且浪费。因此,进入薄壁轴承润滑脂量的前提下更好的FAG轴承,以确保足够的润滑。
  润滑摩擦:对机械摩擦的阻力,在薄膜表面上形成的一部分。冷却温度:通过石油流通带走热量,防止烧结。清洗干净:通过流油,清洁工作表面的摩擦零件和金属生产的其他材料。密封防漏:减少气体泄漏和外部污染物。锈蚀:可吸附在表面上,以防止水,空气,酸,有害气体和接触部位。缓冲区:一个急剧上升,发动机汽缸压力,突然加大的活塞,活塞销,连杆和曲轴上的油负载时能承受冲击负荷起到缓冲作用。
  脂润滑是指直接将润滑脂涂到薄壁轴承的运动表面间。但是在给FAG轴承的滚道和滑动工作表面输入润滑脂时,必须遵循以下5项原则:
  (1)润滑脂必须贯穿薄壁轴承的工作表面和轴承的内部空隙,这样才能使润滑脂充分起到润滑作用。
  (2)在FAG轴承的工作表面应保留一定数量的润滑脂,并持续一定的时间,但又要防止因润滑脂过多流失。
  (3)润滑脂的输入和排出的流向应和密封要求一致,这有利于入侵污物的排出。
  (4)在保证良好的润滑的前提下,尽量减少润滑脂的用量。
  (5)在润滑脂流向尽头开设出口孔,以便使新补充的润滑脂能挤走旧的润滑脂,确保良好的润滑。特别提醒,在给FAG轴承用脂润滑的时候,千万要注意薄壁轴承润滑脂的工作温度范围,如果不是在合适的温度范围内,那么效果就会适得其反了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
