温控器的安装使用注意事项
随着市场上的电子产品越来越多,技术越来越完善,使用温控开关的场合更是日益增多。温控开关使用的好不好?能决定市场价值,品牌价值,和注重消费者的安全问题。
那如何用好温控开关?这个问题是广大电子工程师应该注重的,不管是为了产品的性能体现,还是为了电子产品的消费安全,都是重要的关键。
温控器的安装详解:
首先,关于温控器的选择
目前的温控开关市场上,有圆形的,有方形的,有菱形的三种形状。 形状取决于温控开关的安装环境,能更好的让温控开关感温面接触到电子产品的发热部位。 其工作原理都是一样的。一般情况下,线圈/元器件上面使用方形温控开关捆绑,比如电机马达/线路板等产品的应用;设备/外壳上面使用圆形/菱形的温控开关,利用温控开关自带的安装支架,固定在发热部位的表面。 如锅炉/烤箱/取暖器等产品的应用。 形状的选择直接关乎安装,安装的好坏,影响产品感温的灵敏度,直接影响产品体验效果。
其次,关于温控器的温度点选择
现在市面上的国产温控开关,基本上都有±3/±5℃的精度范围。精度越精确,原材料要求越高,成本越高,对产品的温度控制效果会越好。在选择的时候,可以根据产品本身的温度范围 和 使用环境温度的范围这些情况来选择温控开关。一般产品要求严格的/涉及安全问题的,建议使用±3℃或更小精度的温控开关产品。
温控开关有2个关键性温度点:动作温度 和 复位温度, 就是开关通断的温度点。温度点的选择,要根据产品的使用要求而定,不同的产品不同的环境,使用的温度点要有严格的区分。如不能很好的确定温度点的需求,斯菲特电子可以为您提供免费样板测试 或 寄样品到我司,通过专业的设备,让我们的温控工程师来为您匹配好。
这里值得注重的是,温控开关的复位温度点要求:一般情况下,温控开关的复位温度是动作温度的2/3再±15℃的范围。如100±5℃的温控开关,其复位温度理论上是在51-71℃之间(批量产品各不相同)。如果有明确的复位要求,可与斯菲特厂家做明确要求,我们能按要求制作复位温度。
最后,温控器的安装几个注意事项
1,每款温控器都是有感温面的,一般都是印字面为正面。 这个要求方形的款式会不受影响。
2,如有不同的使用环境,安装方式不好选择,我们可以订制安装配件,如选择其他支架型号;或取消支架,连接导线;或安装固定夹等等
3,温控开关作为一个元件串联在电路中,其本身是导电的。我们会对产品做绝缘处理,如需要其他绝缘方式,也是可以按要求制作的。
4,温控开关的电气参数:内阻<50mΩ,电流电压选择取决于电路中的最大值即可,它本身只是导体的作用,基本不消耗电能。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
