机器视觉系统-千兆网GigE技术的应用
机器视觉系统-千兆网GigE技术的应用
2016/9/18 11:54:47
机器视觉系统的应用中,在某些领域对传输速度有着更高的要求。为了得到较高的数据传输速度,通常需要使用高速的传输总线。目前,传输速度较快速的总线便的千兆网,其理论值为1000Mbps
使用千兆网的工业相机一般都遵守GIGEVision标准(机器视觉对于千兆网的一些优化加强标准)。因此如果购买的是千兆网接口的工业相机,则需要配置相应的千兆网卡。
一般来讲,现在的计算机(商用品牌电脑、组装电脑、工业电脑)都包含了网口,但是在一些稍早的电脑上,或者是低端的电脑上,其网口通常是100M的,无法用于千兆网GIGEVision相机的,因此需要配置一块额外的千兆网卡。
作为机器视觉行业典型代表的维视图像(Microvision)紧跟行业发展潮流,推出了一系列MV-GigE系列千兆高速数字相机采集卡。该系列采集卡是机器视觉领域专业的数字图像采集传输卡,具有高速的传输速度,板卡的精良设计给工业数字相机以最大保护。通过PCI-E总线技术,采用Intel公司专业的千兆网卡控制芯片,简单便捷的操作。同时,MV-GigE系列千兆高速数字相机采集卡可支持1/2/4台相机同步采集,是您GigE系列工业数字相机的必备产品及最佳拍档。
对于一些软件,如NI视觉软件,对网卡的主控芯片也有要求,需要使用Intel的芯片才能正常采集图像。其它品牌的千兆网卡主控芯片,如RealtekBroadland等有可能会无法采集到图像。这时候用户就会发现,使用相机自带的演示程序,可以采集图像,而使用IMAQdx驱动时,就无法采集图像。就是因为IMAQdx驱动程序挑芯片的原因。如果是这种情况,那么只有再去买一块INTEL芯片的网卡了。如果是笔记本,只能用相机自带的演示程序采集图像,再在LabVIEW、视觉助手、VBAI中使用,因此,千兆网卡在行业应用中也是不可获缺的角色。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
