煤炭刮板机-刮板机的应用及流程介绍
煤炭刮板机是煤矿的四大主要设备之一胶带输送机系统的一部分(四大件即:空气压缩机、主排水泵、主通风机、钢丝绳牵引或胶带输送机)。神华集团包头某煤矿,矿区面积67.5453平方公里,矿井开采深度由1480米至940米,年产600万吨。由于原刮板机液力耦合器传动系统陈旧及维护启动繁琐,今采用汇川技术CM3000三合一变频器进行改造(此刮板机有三个驱动电机),拆除原液力耦合器系统,改造后使得系统操作简便,几乎免维护,提高了系统效率及电网功率因数且有一定节能效果,同时达到软起和无极调速的目的,避免了直接启动对电动机及刮板链的应力,防止其断裂。
一、设备工况介绍
刮板输送机的运输能力不受货载的块度和湿度影响,机身高度小,便于装载,机身伸长或缩短方便,移置容易,机体坚固,能用于爆破装煤的工作面,也能与采煤机和自移式液压支架组成综采工作面。因此在煤矿井下采掘工作面及机风巷中得到广泛应用,成为矿井煤炭运输环节中必不可少的主要运输设备。刮板输送机能否正常运转,直接影响工作面的生产能力和进度,对提高产量,具有极为重要的现实意义。
1、刮板机的运行原理
刮板输送机由机头部(包括电动机、传动装置、链轮组件等)、机身部溜槽(包括中部槽、调节槽、连接槽)、刮板、链条、机尾部、以及装于溜槽两侧的附属装置(包括挡煤板、铲煤板、电缆槽)等组成
刮板输送机是一种链传动输送机械,电动机将电能转换为机械能,带动主动链轮、改向链轮及链条实现环形运转,将装在溜槽中的煤运到机头处卸下。传动过程中,链条在主动链轮和改向链轮上围包形成多边形,主动链轮匀速运行时,链条和改向链轮呈周期性变化,因此运行中存在周期波动及冲击负荷,传输速度较低。
图1、刮板机输送机系统图
图2、综采系统图
2、刮板机的原启动方式
煤矿现场刮板机为中煤张家口煤矿机械有限公司中双链式三驱刮板机,型号为SGZ1250/3000,驱动电机为3*1000KW,机头两电机一台平行样刮板机摆放,一台垂直刮板机摆放,机尾一台电机平行刮板机摆放。变频器到机头的动力电缆长度为300m*(3*95mm),到机尾的动力电缆长度为580m*(3*95mm)。
刮板输送机多存在重载启动,启动过程中冲击载荷对链条及链轮均造成较大的应力作用,易造成设备启动困难,常引起断链及影响同线路其他设备正常运行等事故的发生。为此刮板输送机的启动技术从传统的直接启动发展到软启动技术。
▲原刮板机启动方式:
采用德国福伊特阀控充液式液力耦合器(TTT)启动调速。
▲TTT驱动原理:
阀控双腔调速型液力耦合器电动机带动耦合器内的泵轮转动,从而带动内腔的水旋转,旋转的水推动透平轮转动,从而输出转速与转矩。
当耦合器内无液体时,透平轮不旋转,输出转速为零。当耦合器中的液体
达到额定充液量时,输出额定的转速与转矩。不同的充液量则会产生不同
的输出转速与转矩,由此实现软起动,属于液力传动软起动器。启动时,控制注水电磁阀加水。运行时,监测液体温度,控制液位,由于受冷却系统的限制,不能长期低速运行。
▲TTT驱动优点:
能在空载时顺利启动电机
启动转矩从零平稳增加到启动力矩
工作中驱动负荷基本平衡
具有智能控制,可实现链条张紧及慢速之类的特殊模式
▲驱动结构:
电动机-TTT-减速器-驱动链轮
▲原驱动结构存在的问题:
重载时启动电流大,启动转矩较小
电动机及链条承受较大的启动应力
对供水水质水压要求严格,维护成本高
原液耦维护操作繁琐,效率低,功率因数低
故障率高,通过现场采集监测,原TTT系统每30分钟左右要
停机维护一次,严重影响生产的效率
图3 原液耦驱动结构现场图
系统相关参数:
二、刮板机现场工艺介绍
刮板输送机是综合机械化采煤工作面的主要运输设备,它的作用一是把采煤机破碎下来的煤运到顺槽转载机;二是作为采煤机行走的轨道以及液压支架前移的支点。
刮板机的工艺要求:
要求大启动转矩及重载启动能力
较强的过载能力及负载突变能力
三驱动电动机要求功率平衡
启动时机尾先启动,隔1~3秒再启动机头
可实现一机头一机尾及一机头两机尾组合运行控制
要求单机手动控制及联机自动控制
煤矿31111工作面刮板输送机机头两个驱动电机,机尾一个驱动电机,采煤机刮下的煤矿落到刮板机,然后通过转载机经破碎机送到运输皮带机运出矿井。现场运输皮带机的运输速度为3.15m/s,带宽1.2m,输煤量为1000t/h,皮带总长度2500m。设备布局
图4 设备现场布局图
三、高压变频驱动方案
1、改造内容
取消原有液力耦合器系统,增加我司的一套三合一矿用防爆变频器CM3000-DT1250G-WSD型高压变频器及一套变频器外循环水冷系统,变频器由含组合开关的干式移相变分别给组合变频器供电(移相变为10000/3300),一次系统图
图5 一次系统图
用户的后台操作系统仍为原系统,操作台PLC与变频器之间采用硬线连接方式,提供给变频器启停命令、综采系统故障停机命令等,反馈信号有刮板机运行信号、刮板机停止信号等,通过4~20mA模拟量信号调速,驱动电机在0~50Hz范围内运行。具体接口信息如下图所示:
图6 后台端口通信图
变频器采用两线式控制模式1,通过DI4、DI5两个端口分别控制变频器正转、反转,频率给定采用4~20mA模拟量信号,对应变频器输出频率0~50Hz;
与高压开关柜联锁信号:
变频器DI信号:
2、系统操作流程为
先启动皮带机及转载机,启动外循环水冷系统,给CM3000变频器上高压电,变频器备妥后给启动命令启动刮板机,根据现场工艺要求,先启动刮板机机尾电机,2s后启动机头2#电机,3s后启动机头3#电机,刮板机速到达到要工艺要求后,启动采煤机开始采煤,综采系统正常工作,停机时与启动顺序相反。由于矿井下的环境恶劣,湿度和粉尘很大,因此CM3000变频器的控制电不允许掉电,系统控制图如下:
图7 控制框图
3、变频改造后的运行效果
?启动电流小,轻载情况下1/3额定电流,启动过程对电网无任何冲击
?大启动转矩,能重载启动,且具备2倍/分钟过载能力/10分钟
?各驱动电机功率自平衡功能,使各电机等同出力工作
?通过参数设置,根据工艺要求,可灵活的进行电机的启动时序控制
?运行稳定,操作简单,基本无需维护,解决了原液耦系统的高故障率
四、汇川技术高压变频方案优势
1、先进的异步电机磁链闭环矢量控制算法
汇川技术CM3000系列高压变频器具备独有的磁链闭环矢量控制技术,基于电机d-q轴数学方程式解析,通过对电机的磁链、电流进行解耦,完成对磁链、电流闭环控制。从矢量控制最基层的角度全面掌握电机运行曲线,实现了对电机的磁链闭环矢量控制。控制算法框图如下:
图8 矢量控制算法框图
这种矢量控制算法在保持较高动态性能的基础上,克服了转子电阻、电感参数对调速系统性能的影响。对电机转速控制精度高,加速时电流环响应快,低频运行时转矩响应可达750rad/s,并且能够实现更高的节电效率。磁链闭环矢量控制算法解决了挤出机启动转矩大,加速大电流,稳速精度高等高要求,保证了产线可靠运行。
2、整机三电平技术及先进的中点电位平衡控制技术
汇川技术CM3000变频器利用二极管中性点箝位的拓扑结构,使得每相输出具有三个电平。通过检测直流母线及中点的电压进行实时调整,保证中点电位平衡。从而达到控制精度好,响应速度快,输出波形效果好,功率密度高等效果。
根据矿井下空间有限的环境特性,CM3000变频器采用紧凑结构设计,体积小。为了满足EMC的要求,变频器输入侧采用多脉冲整流,对外围设备无干扰,输出电缆长度可达1500m;整机采用一体化接地系统,直接与专们设计的防爆壳链接,有效避免了外界对变频器及变频器对外围设备的电磁干扰。完全满足EMC的要求。中点钳位技术的波形如图9:
图9 中点钳位技术效果图
3、下垂控制功能
汇川技术CM3000系列高压变频器具备功率自平衡的下垂控制功能。对于多驱动的刮板机而言,各驱动电机的功率平衡直接影响刮板机的稳定运转及驱动电机的寿命,汇川技术CM3000高压变频器的下垂控制功能,根据各驱动电机的实时运行状态,自动动态调节各驱动电机的转速及电流,从而达到各驱动电机的功率平衡,使得负载稳定运行。现场调测时的输出波形监视图如下:
图10 现场三驱电机输出波形图
4、大启动转矩功能
汇川技术CM3000系列高压变频器具大启动转矩功能。150%/0.5HZ(开环转矩控制)启动转矩;180%/0HZ(闭环转矩控制)启动转矩,当系统意外停机后,通过大转矩的启动力矩,实现重载启动,完全解决了原驱动系统启动电流大,重载难启动等一系列问题。并且CM3000变频器具有2倍/分钟的过载能力,10分钟每次。启动的输出波形监视图如下:
图11 启动输出波形图
5、完善的水速冷系统
变频器水冷系统包括CM3000的内水冷系统和变频器外循环系统,冷却流程如下:内循环去离子水流经整流部分及逆变IGBT部分的散热器,带走开关器件的热量,再通过水-水热交换方式与外部冷却水实现热交换,外部冷却水通过水泵驱动经水-风换热器实现热交换,最终将CM3000防爆变频机芯壳体内部热量传递到外部环境中。内部去离子冷却水设有温度、压力、离子浓度与去离子水量保护功能。外部冷却水设有温度、压力与液位保护功能,速冷系统图如图11、12所示。
图12 内水冷系统结构图
五、现场应用图片
图13 变频器现场应用图
六、结束语
近年来,煤矿行业的市场由于国家发展的转型而不断萎缩,如何以技术进步和技术创新为先导,降低企业的生产成本,提高劳动生产率是煤炭生产企业需要解决的迫切课题,同时也是国家对企业考虑的硬性标准。此次汇川技术CM3000系列高压变频器成功应用在矿用刮板机上,也是汇川技术在不断开拓新工艺点,推广市场工艺型变频设备征途的一个缩影。与此同时,作为国内高压变频行业在矿用刮板机应用上第一个吃螃蟹的厂家,这次成功应用也证明了汇川技术CM3000系列产品的高性能与高可靠性。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
