智能温控仪的选择要求与安装方法
随着工况业的快速发展,对于温控设备的的要求也越来越高,那么如何的选用合适的温控仪就尤为的重要。对于选型,相信很多的用户没有一个完整的概念。选择合适的仪器,不仅能节约成本,减少不必要的投入,还能提高效率。下面就总结了一些安装与选用的方法,一起了解一下吧。
一、 温度检测仪的选用
目前市场上的温控仪产品多样,让你眼花缭乱,产业上常见的温控仪主要有双金属温度计、热电偶、热电阻、和辐射式温度计。温控仪的种类很多,在选用温度仪表检测的时候,应留意每种仪表的特点和使用范围,这也是确保温控仪测量精度的第一个关键环节。
另外,在选用温控仪时,除了要综合考虑测量精度、信号制、稳定性等技术要求之外,还应该留意工作环境等因素的影响,例如环境温度、介质特性(氧化性、还原性、侵蚀性)等,选择适当的保护套管、连接导线等附件。热电偶、热电阻和辐射式温度计可用于温度信号的在线测量,其中热电阻和热电偶是产业上最常用的丙种测温仪表,前者合用于测量500度以下的中、低温度,后者更合用于测量500~1800度范围的中、高温度。双金属温度计一般用于温度信号就地检测和指示,测量的精度不高。
二、温控仪的安装
温控仪的正确安装是确保仪表正常使用的另一个关键环节,一般来说,温控仪的安装需要遵循以下原则:
1、检测元件的安装应确保测量的正确性,选择有代表性的安装位置。
2、检测元件的安装应确保安全、可靠。为避免检测元件的损坏,接触式测量仪表的保护套管应该具有足够的机械强度,在使用时可以根据现场的工作压力、温度、侵蚀性等特性,公道地选择保护套管的材质、壁厚;当介质压力超过10MPa时,必需安装保护外套,确保安全;为减小测量滞后,可在保护管内部加装传热良好的填充物,如硅油、石英砂等;接线盒泛起孔应该朝下,以免因密封不良使水汽、灰尘进入而降低测量精度。
3、检测元件的安装应综合考虑仪表维修、校验的便利。对于接触式测温元件来说,检测元件应该有足够的插入深度,不应该把检测元件插入介质的死角,以确保检测元件与被测介质能进行充分的热交换,测量管道中的介质温度时,检测元件工作端位于管道的中央流速最大之处,检测元件应该迎着流体活动方向安装,非不行已时,切勿与被测介质顺流安装,否则轻易产生测量误差;温控仪测量负压管道(或设备上)的温度,必需保证有密封性,经免外界空气的吸入而降低精度。
综上所述,选型与安装都是不可缺少的步骤,所以在进行选购的时候,就需要综合的考虑这两方面的因素,这样有助于你有一个清晰的认识,选择到合适的产品。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
