碳五加氢装置220VAC电源系统改造
2016/9/20 10:01:37
1 改造项目
2008年的某一天,石油树脂厂碳五加氢DCS系统因电源问题造成控制系统瘫痪,导致整个装置停车2小时。在对停电事故检查分析后确认原因如下:
DCS系统电源分两部分,一部分由来自于电气的UPS1(40KVA)独立供给,一部分由来自于电气的UPS2(15KVA)供给,两台UPS之间没有连接关系。由于市电晃电后UPS1自动切换到电池供电,而当市电恢复稳定后由于UPS故障造成UPS1未能切换到旁路,电池电量耗尽后造成UPS1的负载因突发性断电而异常停车。
2 改造方法
如何消除这类突发性电源故障,首先对电气的供电、仪表电源的负荷及分配情况逐个进行了核实,电源柜220VAC的二级负荷共34个,实测电流合计为23A,因此决定对供电系统进行改造。改造后的供电图如图1所示。
图1
如图1所示,控制系统的交流单电源用户通过两个220V,16A的冗余开关(APC)实现双电源供电(无扰动切换),双电源用户有UPS1和UPS2(市电)供给,24VDC的用户由UPS1供给24VDC1, UPS2供给24VDC2,再将24VDC1和24VDC2冗余配置后供出,非仪表本体电源由市电供给。
3 改造效果
改造后两台APC的负荷接近均分,使用一年来系统电源工作稳定,再未发生异常停电事故。
作者:杨宝星
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
