导波雷达液位计故障分析与处理
1 故障现象
芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021 、LT3613出现故障的几率比较大,最常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2 原因分析
一般导波雷达液位计出现此故障原因有以下两个原因:1)介质不干净,污染了导杆;2)介质的介电常数发生了变化,导致测量不准确。
3 处理方法
1)排放:通知工艺操作人员,办好仪表工作票(联系单)。让工艺外操人员关闭仪表上下截止阀,仪表人员对液位计进行低点排放。排放后如果仪表读数保持一定值不变,则应判断为导波杆被脏污介质污染。此时对仪表进行下线(即从现场拆除),对导波杆进行清洗,清理导波杆上面的附着物,然后连表头一起进行重新校验;
2)调介电常数:如果仪表排放后显示归零,但投用后显示仍然不准,则判断为介质介电常数发现了变化,此时对仪表介电常数进行调整:a)打开显示表头盖,按向上(或向下)箭头翻动显示屏幕上面的选项,直至翻到“Dieelctec(select)”菜单;b)在屏幕出现Dieelctec(select)时按下回车键 ,屏幕最后面出现“!”标志,此时仪表参数为可改变模式。c)出现“!”标志后按上下键翻动选择介电常数值(1.4-1.7,1.7-3,3-10,10-100)一共四个选项,选择完后再按回车键确认,等待几秒钟后显示屏幕自动返回测量值显示页面,观察液位显示值。d)当选择的介电常数值能使仪表的显示值与实际液位值相符时,则使用用此介电常数值;当不相符时,则继续选择下一个介电常数值进行试验,直到仪表显示值与实际值相符。
4 总结
导波雷达液位计广泛应用于石油化工行业的液位测量中,掌握导波雷达液位计的常见故障及处理方法是每名仪表维修工必备的技能。本文对装置现场导波雷达液位计的常见故障和处理方法进行了简要介绍,有不当之处,敬请批评指正。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
