安装维护锯片磨齿机注意事项
2016/9/23 9:14:48
安装时需要注意的事项
很多二手磨齿机在安装之前要先仔细阅读它的磨齿机的安装说明,在安装的时候有一些注意事项组要我们注意,否则在使用锯片磨齿机的时候可能会造成影响,下面就为大家简单的介绍下安装锯片磨齿机的注意事项。
在安装锯片磨齿机的时候要注意找平,在安装的时候要保证牢固,检查各个固件的螺丝看有没有出现松动的现象,接通电源检查电机的转向,还有要注意锯片磨齿机的砂轮断面角度要和锯齿齿形角度吻合,使用之前要先进行调试,保证锯片磨齿机的正常,才可以使用,我们在购买锯片磨齿机的时候要注意锯片磨齿机的质量,选择正规厂家生产的锯片磨齿机,还有注意厂家的售后服务方面,这样我们才可以放心使用。
维护中需要注意的事项
1、锯片磨齿机在工作之前,要对其进行检查,要注意其各个部位有无损坏的现象,以便能够更好的对其进行使用。
2、通常在使用之后,要能够将锯片水平位置放,而且在其上不能够放置任何物品,以避免对其造成损坏,并且要保证放置在干燥通风的地方,以防发生生锈。
3、如果在锯片受到损坏的现象时要注意及时的对其进行维修,而且在使用中,最好有专业人员的陪同,以保证其使用的安全性。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
