变频器安装安全注意事项
变频器安装配线时;
注意:两台以上变频器安装于同一柜中时,请注意安装位置和间距,保证散热效果。
危险:
1、应由专业电气工程人员操作,否则有触电危险。
2、接线前请确认输入电源已切断,否则有触电危险。
3、请按标准要求正确接地,否则有触电危险。
警告:绝不可将交流输入电源接至变频器输出端子U、V、W,否则会引起变频器严重损坏。
变频器安装上电前;
危险:请确认电源电压等级和变频器额定电压一致;再次检查输入输出的接线是否正确,外围设备电路有无短路,接线是否牢固。
注意:检查所有外围配件是否按手册要求正确接线,否则可能引起事故。
变频器安装上电后;
危险:
1、在接通电源后,不可打开变频器面盖,不可实施配线、检查等作业,否则可能引起触电危险。
2、请勿用手触摸变频器主端子、内部线路板及其元器件,否则可能引起触电危险。
注意:
请参照使用手册结合使用工艺谨慎设定参数,请勿随意更改厂家参数,否则可能造成设备损坏。
变频器安装运行中:
1、请勿触摸散热风扇及充电、制动电阻,否则可能引起灼伤。
2、非专业技术人员请勿在运行中检测信号,否则可能引起人身伤害或设备损坏。
注意:请勿以拉闸方式(断电)停机,须等电机运行停止后才可断开变频器的输入电源,否则可能造成变频器损坏。
变频器安装保养时:
请勿带电对变频器进行维护及保养,否则有触电危险。
请在变频器的电源断开十分钟以上时间后才能进行保养和维护,否则有触电危险。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
