东土科技 配电自动化网络解决方案
配电自动化是智能电网的重要组成部分,它利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,集成配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息,构成完整的自动化管理系统,实现配电系统正常运行及事故情况下的检测、保护、控制和配电管理。对于提高电网运行效率和系统的可靠性至关重要,帮助降低电力中断时间和频率,加快供电恢复时间,降低运营成本,增强资产利用和保护。
系统拓扑
系统要求
通信设备多安装于户外环境,要求设备具有适应不同地区环境的能力,高温/低温启动和运行、防潮、防尘,并需达到电力行业中对电磁兼容性的要求
城市级核心及骨干网络需提供路由功能,实现区域划分与互通,并有效利用IP地址资源
通信系统需提供故障隔离和快速恢复功能
系统承载遥信、遥控、遥视、遥调等多种类型业务,不同业务类型对实时性要求不一,通信系统需提供QoS服务,在借助SDH系统的项目中,可考虑为不同业务数据提供独立的通道
通信设备安装在开放环境,需提高足够的安全性能,以防止非法入侵和破坏
通信设备需满足不同接口设备的接入
设备数量大,需提供有效的管理平台,对通信系统实现实时、便捷的管理
便于建设、维护(MTTR)和扩展
通信网络要易于扩展,并且不影响现有的网络结构
选择理由
完整的网络解决方案,基于三层和二层工业以太网设备构建结构层次清晰的通信系统
以变电站为区域骨干节点,构建环形接入层网络,采用DT-Ring/DRP协议实现冗余,毫秒级故障恢复时间
分支节点采用DHP协议,以Dual Homing方式接入,提供冗余通信通道,并提供毫秒级故障恢复时间。接入方式灵活,易扩展
支持基于VLAN的冗余协议,可依据业务类型构建独立的冗余网络,为不同业务提供独立的通信通道
设备支持SSH/SSL/SNMPv3/IEEE802.3x/TACACS+/Radius/ACL等管理、访问和数据过滤方面的安全功能,有效防止非法入侵和控制通信系统内数据的有效性
支持集成可编程串口服务器功能的卡轨交换机,提供RS232/485/422接入,支持多种电源 (24DC/48DC/110DC/220AC/DC)输入
提供图形化管理平台,Kyvision专用网络管理软件,实现对全网设备的有效管理
宽范围的工作温度,特色的散热设计,使设备可稳定的工作在-40~85℃环境。同时满足IP40及以上防护等级,有较强防尘能力
EMC四级电磁抗扰性,可适应电力行业特有的应用环境
DG-P系列智能通讯网关支持多种规约通讯转换及最新IEC61850通讯标准
DG-D60 FTU支持各类柱上断路器、环网开关应用,支持IEC60870-5-101/104和DNP3.0,可以通过GPRS、光口和无线通信远程维护管理
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
