机器视觉的应用范围有哪些?
机器视觉的应用范围有哪些?
2016/9/30 13:51:24
  机器视觉是一个相当新且发展十分迅速的研究领域,目前已成为现代制造业、工业的重要研究领域之一。近年来在机器视觉技术基础上的各项研究以及应用不断的发展,针对不同应用情况的特点,形成了不同的基于机器视觉技术的应用系统。
  在工业零件制造中,经常需要对半成品或成品或再制造产品进行几何尺寸的检测,一般要求具有较高检测精度和较快的检测速度。传统的接触式人工检测方法不仅繁琐,劳动强度大,而且检测速度较慢,不能消除人为的测量误差,在检测过程中还可能对物体的表面造成一定的损伤,这些都是传统检测方法达到不理想的效果。而非接触式的基于机器视觉技术在线检测方法,以其检测速度快,精度高,测量项目多等特点在工业制造中具有广阔的应用前景。
  机器视觉技术正广泛地应用于各个方面,从医学影像到遥感图像,从工业检测到文件处理,从毫微米技术到多媒体数据库,不一而足。可以说需要人类视觉的场合几乎都需要机器视觉。机器视觉不会有人眼的疲劳,有着比人眼更高的分辨精度和速度,借助红外线、紫外线、X射线、超声波等高新探测技术,它在探测不可视物体和高危险场景时,更具有其突出优点。
  机器视觉系统可用于工业领域的很多方面,如零件检验与尺寸测量、零件的缺陷检查、零件装配、机器人的引导和零件的识别等。应用图像处理及机器视觉检测技术最多的部门是电子工业,其次是汽车工业、木材工业、纺织工业、食品加工工业、包装工业及航空工业等等。
  在医学领域,机器视觉用于辅助医生进行医学影像的分析,主要利用数字图像处理技术、信息融合技术对X射线透视图、核磁共振图像、CT图像进行适当叠加,然后进行综合分析;还有对其它医学影像数据进行统计和分析,如利用数字图像的边缘提取与图像分割技术,自动完成细胞个数的计数或统计,这样不仅节省了人力,而且大大提高准确率和效率。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
