欧姆龙CPIH自带模拟量模块的编程方法
2016/10/8 15:39:55
一、规格
二、设置
2、软件设置
三、内置模拟模块对位置测量的实现
1、位置尺介绍
运动传感器的功能是把一个机械位移转换成电气信号,并且该信号能够与机械运动成正比。电刷装配连接到机械激励器,继而使塑料阻轨产生一个电压分配器。电位计的阻轨?(1,3?)连接到稳定的输入直流电压(允许小电流)。当在电刷和修正阻轨之间测量时,信号电压是电压分配器的主要部分,并且与阻轨上的电刷位置成正比。电位计作为一个电压分配器,可以不必着重于阻轨上的总电阻的准确度,因为温度波动只对电阻产生作用,不会影响到测量结果。
2、程序编写
四、位置尺检测数据在触摸屏中的设置
五、位置尺在使用中注意事项
1、位置尺属于电子器件,对温度要求比较高,使用环境应远离高温、粉尘环境;
2、位置尺安装应保证垂直安装;
3、在位置尺输出断线或接线错误情况下,可以通过程序检测;
4、模拟量通讯设置要确保无误;
5、具体检测行程,要依据实际工况多次调试,方可达到完美效果。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
