宇电温控器自整定操作
2016/10/10 14:59:02
宇电的售后技术电话最经常遇到的问题:新客户第一次使用宇电温控器会出现控温效果很不理想的状况,详细了解以后才知道,很多新客户都犯了同样的错误,没有认真阅读宇电使用说明书,仪表没有进行自整定AT操作。针对这个问题,我介绍一下宇电温控器的自整定操作。
宇电温控器自整定的步骤并不复杂,但很多客户就是没有耐心看使用说明书。自整定的步骤如下:
第一,温控器接线上电后,需要先设置参数,确保输入和输出参数符合您的使用情况。输入类型对应参数是InP,其数值对应的输入规格如下:
输出类型对应参数是Opt,其对应规格是:
第二,设置完参数以后,确保此时测定值PV为室温,修改设定值SV,设置为控制温度的50%-70%(例控制温度为200℃,此时只设在100-140℃范围内),这是防止首次自整定超调过大烧坏加热设施。
第三,按“向左键”并保持2秒,将出现At参数,按“向上键”将下显示窗的OFF修改为ON,再按“圆圈键”确认即可开始执行自整定功能,仪表下显示器将闪动显示“At”字样,仪表经过2个振荡周期的ON-OFF控制后可自动计算出PID参数。自整定结束后,再把设定值SV改为控制温度即可。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
