PXI在工业大数据中的应用
大数据的浪潮正在引领着各行业的革新,军工、航空航天和工业自动化等领域中也如此,它们在研发测试中需要被采集和分析处理的数据越来越庞大,对数采系统的要求也不断提升。在2016 年6月16日的PXI TAC中,其高科技演示了基于NI PXI的数据采集解决方案,这些在实际场合已经有非常成熟应用的大数据采集和分析解决方案,也能满足更多领域的需求。
亮点1: 简化大型分布式数据采集系统的构建
对飞机、桥梁和船舶等进行测试时,由于其结构复杂庞大,需要使用百上千个传感器采集信号。这种大型数据采集系统的复杂程度随着通道数的增加急剧加大。其高科技开发基于NI PXI平台的大型分布式数据采集系统。SignalPad测控软件隐藏了多PXI机箱同步采集的软件开发复杂性,用户简单配置即可完成多PXI机箱同步采集任务。
该系统有如下特点:
同步采集多信号:能够同时采集多种类型的信号,如电压、加速度、声压等。
高速采集和流盘:使用24位的动态数据采集卡进行同步采集时每通道的采样率可高达204.8KS/s 。使用16位高速同步数据采集卡,每通道采样率可高达4MS/s。使用示波器卡,每通道采样率可高达100MS/s。单个机箱的流盘速率可达2GB/s。
实时大数据分析:SignalPad软件能够实时显示多机箱所有采集通道的信号特征,如信号波形、RMS等。同时可进行功率谱、滤波等实时信号处理与分析。
丰富的扩展性能:可对采集机箱内板卡的数据量和类型进行选择,以满足不同的测试需要。
亮点2: 基于GPS时钟同步技术的数据采集系统
当在不同地点进行同步测试时,若测点与测点之间的空间距离过大,通过线缆连接来实现多个采集设备的同步采集显然不切实际,此时需要使用基于GPS时钟同步技术的分布式数据采集系统。
其高科技演示了一套基于GPS时钟同步技术的数据采集系统,其优势在于: 该系统能记录GPS的时钟信息,并使用GPS对系统进行授时。对于分布较远的多个测试子站,使用GPS的时钟同步技术,可以保证数据采集过程中采集的同步性。
亮点3: 采用先进算法的海量数据管理软件
活动上,其高科技总经理张南雄先生带来的“PXI大型数据采集系统的构建与案例剖析”演讲中,针对上述两个系统从技术层面做了详细介绍,同时也强调在实际应用中,大型的数据采集都会存储海量数据,其高科技能够对这些海量数据进行精准的分析和管理。
其高科技采用先进算法研制的数据批处理软件,对海量数据具备强大的分析功能和灵活开放的管理功能:可对任意时段的原始信号进行截取和分割、对数据回放的速率进行控制以及降采样回放等;分析结果既能通过关键词查找,也可批量导出为MATLAB等通用数据分析软件的格式,以便用户使用其他软件进行分析。
近年来,其高科技与国内军工院校在多领域中建立了深入的合作交流,提供的PXI大数据解决方案在行业内获得了成功应用,为助力国防建设作出了积极贡献。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
