旋转阀故障分析与处理
1 故障现象
P1-1907B旋转阀在出现低速联锁报警时,停止运转。工艺操作人员现场启动时不能启动。工艺人员让仪表人员检查速度开关,仪表人员检查后无问题。工艺人员通知电气人员检查,电气亦反映无问题。工艺人员让仪表检查所有联锁条件,仪表人员检查无问题。
图1 P2-1907B旋转阀在流程图中的显示
2原因分析
现场物料将阀卡住,导致旋转阀低转速联锁停车。工艺操作人员此时应去现场确认,控制室操作人员在现场人员确定无误后按下停机复位按钮,工艺人员再进行现场启动。仪表维护人员和工艺沟通询问停机经过;和电气人员沟通调试电机启停回路,检查无问题后,发现工艺人员没有按下停车复位按钮。旋转阀的联锁逻辑图如图2所示:
图2 联锁逻辑图
从联锁逻辑图中可以看出,若不按下复位按钮,启动条件中始终有一个为信号“0”,所以现场怎么启动都启动不了。
3处理过程
工艺按下停车复位按钮后,现场进行启动,旋转阀正常启动。
4 小结
仪表维护人员在处理各种故障时,一定要有清晰的思路,工作前一定先冷静5分钟,结合故障现象,认真思考一下处理故障的思路方法。对常见的工艺操作流程和简单的电机启停方式必须有所了解。只有了解了工艺过程和一些设备启停方面的知识,处理起仪表故障来才会得心应手。
处理故障时,不要一味地死抠本专业的东西,一定要学会沟通,良好的沟通是确保工作正常进行的前提。在工作过程中一定要多和工艺人员、设备人员、电气等专业人员进行充分地沟通,只有这样工作才会进展的流畅,问题才会得到彻底的解决。
作者:杨宝星
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
