什么是微型直流电机?微型直流电机有哪些特点?
2016/10/12 9:32:42
微型直流电机是指输出或输入为直流电能的旋转电机。
微型直流电机的特点
1.微型直流电机的效率一般都要高于其他类型的电机,所以达到相同的输出功率,直流电机的体积一般都比较小。对于安装位置有限的情况下,微型直流电机相对比较合适。
2.微型直流电机有个特点是电机可以根据负载大小,自动降速,来达到极大的启动扭矩。这一点交流电机就比较困难。另外直流电机比较容易吸收负载大小的突变,电机转速可以自动适应负载大小。
微型直流电机可分为特种电机、电磁式电动机和永磁式电动机。特种电机一般无绕组,驱动较为复杂,作为电机的一种已自成体系。电磁式电动机因励磁方式不同,其特性也各有千秋。永磁式电动机性能与电磁式并励电动机相近,起动转矩较大,机械特性硬,负载变化时转速变化不大,适用于小功率直流驱动,如电动玩具、电动工具、音响设备、汽车电器等。本文主要讨论此类功率不大、电压不高、体积较小的微型直流电动机的驱动。
这种电动机只有两根引线,调节供电电压或电流可调速,更换两根引线的极性,电动机换向。其驱动电路受单片机控制,一般要求能进行正反转和调速驱动,而且体积不宜太大。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
