满装圆柱滚子轴承概述 满装圆柱滚子轴承的作用用途
2016/10/13 13:29:07
  满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。
  满装圆柱滚子轴承由于没有保持架,可容纳最多的滚子,因此适用于承受极重的径向负荷,但其允许的运行转速却远低于有保持架的圆柱滚子轴承。
  满装圆柱滚子轴承的尺寸公差和几何偏差应符合GB/T307.1-94(ISO492- 1994)P0级公差等级,并且正常原始径向游隙CO,也可要求具C2到C4原始径向游隙的轴承。但定货时在轴承代号后需增加相应的后缀。橡塑螺杆挤出机一般选用C3组游隙。
  配合公差可参考轴承座公差的选择原则及轴公差极限选择原则。
  轴承允许承受一定的轴向负荷。充分的润滑是承受轴向负荷的一个先决条件。单向定位轴承和定位轴承其承受轴向负荷的挡边必须完全受到支承。
  安装与拆卸,当安装或拆卸圆柱滚子轴承时必须特别注意,安装或拆卸力不能直接通过圆柱滚子和套圈挡边来传递。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
