步进梁升降阀台液压系统故障现象
步进梁升降阀台液压系统故障现象
2016/10/13 15:24:10
步进梁升降阀台液压系统故障现象
加热炉步进梁升降阀台的液压原理:
步进梁上升过程中,压力油经过截止阀→插装阀(1DT)→定差减压阀→比例节流阀→插装单向阀→插装阀→升降油缸的无杆腔;升降油缸的有杆腔回油经过插装阀(5DT)→单向阀,最后到达总回油管,此过程属于进油节流;步进梁下降时,压力油经过截止阀→定差减压阀→插装阀(4DT)→升降油缸的有杆腔,无杆腔的回油经过插装阀→插装阀(2DT)→定差减压阀→比例节流阀→插装阀→单向阀,最后到达总回油管,此过程属于回油节流。
2#加热炉液压系统调试过程中,系统的液压管路在步进梁上升或下降时冲击、震动特别大,尤其在步进梁下降过程中,下降起步12秒钟后,系统发出异常尖厉的啸叫声,伴随着产生的现象是:进口法兰密封打爆,系统介质温升快,管路管夹和关接头法兰联接螺栓松动。
为了不影响正常生产,取出了插装阀(5DT)的阀芯,步进梁下降过程中,升降油缸的进油主要依靠在回油管自吸补油,结果上述液压系统的故障现象得到了明显的减缓,系统的啸叫声也消除了。但是当我们再次装上插装阀(5DT)的阀芯进行调试,当步进梁下降时,得到的结果是以前的故障现象又产生了,联接法兰的密封再次打爆。考虑到生产的需要,至今插装阀(5DT)的阀芯一直没有装上,步进梁运行状况还算良好。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
