自动化立体仓库的分类,你知道多少?
自动化立体仓库已经逐渐替代老式的人工堆垛仓库,慢慢地成为如今仓储业的主流仓库。本文为大家讲解自动化立体仓库的详细分类。 1.按照立体化仓库高度,可分为低层立体化仓库、中层立体化仓库和高层立体化仓库。 (1)低层立体化仓库 低层立体化仓库高度在5m以下,主要是在原来老仓库的基础上进行改建的,是提高原有仓库技术水平的手段。 (2)中层立体化仓库 中层立体化仓库高度在5m-15m之间,由于中层立体仓库对建筑以及仓储机械设备的要求不高,造价合理,是目前应用最多的一种仓库。 (3)高层立体化仓库 高层立体化仓库的高度在15m以上,由于其对建筑以及仓储机械设备的要求高,造价太高,安装难度大,应用较少。 2.按照货架结构,可分为货格式立体化仓库、贯通式立体化仓库、自动化拒式立体仓库和条形货架立体仓库。 (1)货格式立体化仓库 货格式立体化仓库是应用较普遍的立体化仓库。它的特点是每—层货架都由同一尺才的货格组成,货格开口面向货架之间的通道.维垛视核在货染之间的通道内行驶,以完成货物的存取。 (2)贯通式立体化仓库 贯通式立体化仓库又称为流动式货柒仓库。这种仓库的货架之间役有间隔,不设通道,货架组合成一个整体。货架纵向贯通,贯通的通道存在一定的坡度,在每层货架底部安装滑道、辊道等装置,位货物在自重作用下,沿着滑道或辊道从高处向低处运动。 (3)自动化柜式立体仓库 自动化拒式立体仓库是小型可以移动的封闭立体化仓库。由拒外壳、控制装置、操作盘、储物箱和传动装置组成。其主要特点是封闭性强、小型化、智能化和轻量化,有很强的保密性。 (4)条形货架立体仓库 条形货架立体化仓库是专门用于存放条形和简形的货物的立体化仓库。 3.按建筑形式,可分为整体式立体仓库和分离式立体仓库。 (1)整体式立体仓库 整体式立体仓库也称一体化立体仓库,是指高层货架与建筑物是一体的,不能单独拆装,是一种永久性的设施,所以层数较高,采用钢筋混凝土结构。货架除了储存货物以外,还可以作为建筑物的支撑结构,就像是建筑物的一个部分,即库房与货架形成一体化结构。 (2)分离式立体仓库 分离型立体化仓库的建筑物与货架不是连为一体,而是朋g建造的,由于分离型立体化仓库不是永久性的设施,可以根据需要进行重新安装和改造,所以层数较低,采用钢结构。分离式立体仓库的货架独立存在,建在建筑物的内部。它可以将现有的建筑物改造为现代智能仓库,也可以将货架拆除,使建筑物用于其他目的。 4.按照自动化程度,可分为半自动化立体仓库和自动化立体仓库。 (1)半自动化立体仓库 半自动化立体仓库是指货物的存取和撤运过程一部分是由人工操作机械来完成的,一部分是由自动控制完成的。 (2)自动化立体仓库 自动化立体仓库是指货物的存取和搬运过程是自动控制完成的。 5.按照货架的构造形式,可分为单元式货架立体仓库、贯通式货架立体仓库、水乎循环货架立体仓库和垂直循环货架立体仓库。 6.按仓库在物流系统中的作用,可分为生产量仓库和流通型仓库。 (1)生产型仓库 生产型仓库是指工厂内部为了协调工序和工序、车间和车间、外购件和自制件间物流的不平稳而建立的仓库,它能保证各生产工序间进行有节奏的生产。 (2)流通型仓库 流通型仓库是一种服务性仓库,它是企业为了调节生产厂和用户间的供需平衡而建立的仓库。这种仓库进出货物比较频繁,吞吐量较大,一般都和销售部有直接联系。 7.按自动化仓库与生产联系的紧密程度,库、半紧密型仓库和紧密型仓库。 (1)独立型仓库 独立型仓库也称“离线”仓库,是指从操作流捏及经济性等方面来说都相对独立的自动化仓库。这种仓库一般规模都比较大,存储量较大,仓库系统具有自己的计算机管理、监控、调度和控06系统。又可分为存储型和中转型仓库。如配送中心就属于这类仓库。 (2)半紧密型仓库 半紧密型仓库是指它的操作流程、仓库的管理、货物的出入和经济利益与其他厂(或内部,或上级单位)有一定关系,而又未与其他生产系统直接相联。 (3)紧密型仓库 紧密型仓库也称“在线”仓库,是指那些与工厂内其他部门或生产系统直接相联的自动化仓库,两者间的关系比较紧密。 8.按照仓储的功能,可分为储存式立体化仓库和拣选式立体仓库。 (1)储存式立体化仓库 储存式立体化仓库是以储存功能为主,采用密集型货架。货物的种类较少,数量大,存期长。 (2)拣选式立体仓库 拣选式立体仓库是以拣选为主,货物种类较多,发货的数量小。 9.按照作业方式,可分为单元货架式立体仓库、移动货架式立体仓库和拣选货架式立体仓库。 (1)单元货架式立体仓库 单元货架式是一种最常见的结构。货物先放在托盘或集装箱内,再装入单元货架的货格中。 (2)移动货架式立体仓库 移动货架式是由电动货架组成。货架可以在轨道上行走,由控制装置控制货架的合拢和分离。作业时,货架分开,在巷道中可进行作业。平时货架可以合拢,只留一条作业巷道.从而减小仓库面积,提高空间的利用率。 (3)拣选货架式立体仓库拣选货架仓库的分练机构是这种仓库的核心组成部分。它有巷道内分练和巷道外分拣两种方式。两种分拣方式又分人工分拣和自动分栋。 10.按照控制方法,可分为手动控制、自动控制和遥控立体仓库。 11.按照库存容量,可分为小型立体仓库、中型立体仓库和大型立体仓库。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
