施耐德电气变频器在物流传送设备中的应用
前言:由于物流传送设备速度控制要求平稳,速度可调性,可靠性比较高,随着自动化技术的日益提高,物流传送设备自动化技术应用,逐步淘汰传统继电器电路的设计应用,取而代之的是变频器控制技术。以下篇幅简单介绍施耐德变频器在物流传送设备中的应用。
一、控制线路的构成
一般物流传送设备主要是电气驱动电动机,带动机械传动,从而带动皮带不断运转,使得物体在皮带上不间断得以长距离传输。线路主要有皮带机控制和伸缩机控制两大部分,主要动作有装货卸货,伸缩缩回和上升下降控制,变频器采用施耐德ATV310系列,低压电气为施耐德品牌。总体控制柜制作参见图-1.
图一1,电气控制柜元器件布局示意图
图-2-1,主电路电气原理图
图2-2,控制电路原理图
图2-3,控制电路原理图
图2-4,控制电路原理图
二、变频器参数设定(变频器P1和P2)
201 00 00
205 01 01
206.0 02 02
206.1 00 00
301 50 50
302 2.2 0.55
305 4045 1.1
317 01 01
401 01 01
405 01 01
406 02 02
501.0 3 3
501.1 2.0 2.0
503 1.2 1.2
512.0 18 18
512.2 50 50
101 01 01
102 02 02
三、小结
1、因为控制属于两地模式控制,设备布线相对较多;
2、变频器容量依据传送带负载大小而选择,切不可超负荷运行;
3、传送带实际运行中,会出现偏离中心现象,导致传送卡阻,需要机械人员配合调试;
4、变频器参数可以依据现场实际运行,做相应调整。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
