电动执行机构的15大优势及安装注意事项
电动执行机构的15大优势及安装注意事项
2016/10/17 13:37:53
  电动执行机构也称为电动执行器。它是一种能提供直线或旋转运动的驱动装置,电动执行器利用某种驱动能源并在某种控制信号作用下工作。
  电动执行器在工业领域使用十分广泛,其具有显著地特点:   1、功能强劲:智能型、比例式、开关式、各类信号输出型应有尽有。   2、体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。   3、轻便宜人:重量仅相当于同类产品的30%左右。   4、性能可靠:轴承牙口电器元件等关键零部件采用进口名牌产品。   5、美观大方:铝合金压铸外壳、精细流畅、并且可减少电磁干扰。   6、精密耐磨:蜗轮输出轴一体化特殊铝合金锻造、强度高、耐磨性好。   7、回差极小:蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、传动精度高。   8、安全保证:通过1500V耐压检测,F级绝缘电机,安全有保障。   9、配套简单:采用单相电源、外接线路特别简单,也可做380V、直流电源。   10、使用方便:免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装。   11、保护装置:双重限位、过热保护、过载保护(选装)。   12、多种速度:(部分回转角行程)全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、60秒、100秒等等。   13、智能数控:数字设定、数字整定、高度精确、自诊断、一机多能。   14、 防腐防锈:支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢。   15、集成一体:智能控制模块高度集成于电动装置本体中,无须外接定位器等。
  安装电动执行机构的基本准则   电动执行机构的正确安装与正确选择同样重要,安装的好坏是关系到操作性能、安全程度、成本高低的头等大事。   电动执行机构机构必须严格按照工程要求和控制系统要求进行安装,一旦阀门产生故障,将导致火灾、爆炸、中毒等严重事故和人身伤害,损失是无法计算的。   在安装电动执行机构之前,应该检查电动执行器的质量,从外观检查开始,再检查运输过程中零件和附件有无丢失,有无合格证,必要时进行静态特性的检查或专项检查。在运输过程中被损坏的电动执行器绝对不能使用。   电动执行机构的品种、类型越来越多,工艺配管也越来越复杂,因此安装难度越来越大。   1、防止泄漏   安装过程不允许阀门产生泄漏。电动执行器在使用过程中,如果在填料函、法兰垫片等部位形成缝隙或小孔就可能产生泄漏。如果流体介质的操作条件非常苛刻,例如高温、高压、流体有腐蚀性,那么损坏将越来越严重,泄漏越来越厉害。防止泄漏的方法很多。在安装过程中,填料的选择、密封方法的选择、压力的降低、用密封性好的阀门,都是安装人员必须考虑的因素。   2、安装放空阀或排放阀   (1)任何一个管路设计和安装,在切断时都会不可避免地积留高压流体。如果积聚流体的潜在能量有很大危险性,应在电动执行器的每一侧安装放空阀和(或)排放阀。   (2)对于积聚有大量高压物料的阀门,要考虑安装两个放空阀或排放阀。这样,在两个阀门之间只积聚少量物料,同时能逐步释放系统的压力。在这个过程中电动执行器必须打开。   (3)在切断阀之间积留的大量高压流体可能会积聚相当大的力量,如果在泄放电动执行器压力的操作中粗心大意,可能发生严重的人身事故。在系统切断之后,阀门中的系统压力还可以再保持一段时间,如果此时要维修这个阀门时并把它打开或取走,则必须有降低这个压力的安全措施,同时也必须有排出集聚的有害流体的措施。   (4)要选择一个能够限制流量的放空阀,这样可以保护操作人员。如果流体含有悬浮颗粒,容易堵塞放空阀,因此,为了安全放空,安装在管道顶部的阀门放空处要用大尺寸的排放阀。   3、安全的管线   (1)管线中的砂粒、水垢、金属屑及其他杂质会损坏电动执行器的表面,使其关闭不严,因此,在安装电动执行器之前,全部安装管线和管件都要吹扫并彻底净化。如果被排放的流体是危险气体,放空管线要连接到安全地点。即使是不可燃气体,仍然要用放空管导出,避免吹出的气体夹带铁锈或其他杂物而伤害操作人员。如果排放的流体是危险性液体,就要考虑把排放管接到安全的容器中。操作期间,阀门可能很热,必须有预防措施,防止烫伤操作人员。   (2)在安装螺纹连接的管件时,要避免密封剂掉到安装管道中。因此,尽量少用密封剂,头两扣螺纹不要涂密封剂。可采用聚四氟乙烯密封条代替密封剂进行密封。   (3)在电动执行器上游或下游附近的蒸汽管道应当保温。   (4)在压力波动严重的管道系统中,建议使用管道缓冲器。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
