筒体焊接详细焊接流程
1 焊接工艺及焊接资质的确定
按核电的要求,压力容器的焊接必须进行焊接工艺评定和焊工操作技能的考核。合格的焊接工艺评定结果,是制订供生产用的焊接工艺规程的依据。焊工技能评定是按照评定合格的焊接工艺规程,评定焊工获得合格焊接接头的能力。为满足除氧器的施工,公司派焊接人员前往除氧器的生产制造厂家——哈尔滨锅炉厂有限责任公司进行相关的焊工操作技能学习与考核。公司重新做了焊接工艺评定,在台山核电现场使用由焊接工艺评定转化的焊接工艺卡进行操作。 2 焊接方法及焊接材料的确定 除氧器筒体环焊缝为全位置焊接,焊条电弧焊具有灵活方便的特点,因此在此次施工中确定焊接方法为焊条电弧焊。焊接材料选用规格为:Ф3.2,4.0mm的E4915焊条。焊条使用前按照规定的温度及时进行烘干,并保存在保温筒内随用随取。坡口型式为单边内侧V型60°坡口,钝边为0.5~2mm,组对间隙为:1~2mm。 3 筒体焊缝的组对及点固焊 焊接坡口应保持平整,不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷;坡口表面及两侧(距离坡口边缘各20mm)的水、铁锈及其他有害杂质应清理干净。采用芝加哥卡具(见图2)调整筒身错边量及间隙,个别地方可按工艺卡上工序的要求装焊接筋板,调整完毕后装妥全部卡具。 点焊过程中,因为卡具的限制,无法进行电加热预热,此时需要利用火焰加热的方法对点焊部位进行预热,预热温度按工艺要求≥100℃。焊接工艺参数与正式焊接时选用的焊接参数一致,并保证焊透。
4 焊前预热 点焊完成后,为了保证预热温度在规定的范围内,且有持续性和有效性并减少焊后变形,采用整体电加热型式进行预热。在焊接坡口两边大约100mm范围外缠绕一定数量的绳式加热器,加热宽度≥100mm。再用保温棉进行隔热防护处理。加热器的调节温度按筒体内部坡口90mm范围内的温度≥100℃为准,见图3。按ASME规定,壁厚<38mm的焊缝,在进行了相应的焊前预热处理的情况下,可不再进行焊后热处理。
5 筒体的焊接
5.1 焊前准备 5.1.1架子搭设应便于焊接作业的开展。焊接作业前,焊工应穿戴好专用的手套、工作服、面罩等,戴好安全帽,高处作业时必须正确挂好安全带。 5.1.2筒体内部作业时,需要做好通风照明工作。容器内的照明等用电不得超过24V。 5.1.2.1必须对焊机、焊枪、焊把、电焊线等进行检查,防止造成触电隐患和电弧擦伤容器设备表面。 5.1.2.2检查电焊机,如发现焊机有任何异常情况,必须立即维修或更换。 5.2 焊接 5.2.1此类大型容器的长焊缝,容易在焊接受热过程中产生变形。根据以前的除盐水箱等容器焊缝的工程经验,焊接前在筒体内侧环焊缝区域设置刚性固定加强筋板,以起到控制变形的作用。筋板间的距离范围在350~500mm之间,为减少筋板对焊接连续性的影响,加强筋板都在焊缝的位置预留焊接孔洞。加强筋板点固焊完成,检查合格后焊接牢固。 5.2.2筒体环焊缝焊接时,为防止焊接受热不均而引起筒体变形,由4名焊工同时进行对称分段退焊,焊接顺序见图5(A、B、C、D表示4位焊工,1、2、3、4、6表示焊缝焊接的顺序号)。
图5 环焊缝焊接顺序示意图
5.2.3操作时,4名焊工尽量选择相同的焊接工艺参数(见附表),按统一指令进行焊接操作。每层同一序号的焊道全部焊完后,再同时开始焊接下一序号的焊道。每层焊缝全部焊接完毕后,打磨并检查合格,才能进行下一层的焊接。 5.2.4每层焊道之间的搭接处要错开10~15mm,每道焊缝的宽度不得大于焊条直径的4倍。建议当焊缝坡口宽度<15mm时,可进行单道摆动焊接操作;当焊缝坡口宽度在15~25mm范围时,可分2道摆动施焊;当焊缝坡口宽度>25mm时,可分3道摆动施焊。 5.2.5施焊过程中,应注意接头和收弧的质量,接头应熔合良好,外观平齐。收弧时应将熔池填满。为避免应力集中,焊缝金属应过渡圆滑,防止咬边。焊缝完成后,焊工应认真检查焊缝,不得有裂纹、未焊透、夹渣、气孔等缺陷。图6为现场施焊的情况。
附表 焊接工艺参数表
焊层 | 焊接方法 | 填充金属 | 电流(A) | 电压范围(V) | ||
型号 | 直径 (mm) | 电流极性 | 范围 | |||
1 | SMAW | E4915 | Ф3.2 | 直流反接 | 90~140 | 20~24 |
其它 | SMAW | E4915 | Ф4.0 | 直流反接 | 130~180 | 22~26 |
5.2.6筒体内部焊接完毕后,调节电加热器的输出功率,使筒体外表面的温度≥150℃,利用碳弧气刨在外表面进行焊缝清根处理。碳弧气刨加工完成后,用砂轮机进行仔细打磨,去除淬硬层及焊疤,打磨完成后进行100%MT检验,无裂纹、气孔、夹渣等焊接缺陷后进入筒体外部焊缝的焊接。 5.2.7筒外部环焊缝按内部的焊接顺序及工艺,由4名焊工进行对称分段退焊。 6 检验 焊接完成后,修磨焊缝,焊工自检后,由QC人员进行VT(目测)或DT(仪测)。检查合格后,进行100%的MT(磁粉)检测。MT检测合格后进行RT(射线)检验。 本除氧器因工艺措施得当,焊前工艺交底清晰及各方面的重视,所有检验一次合格。至此,台山核电除氧器焊接取得了圆满成功,获得了业主及厂家的一致认可。 7 结论 通过一系列的操作,笔者认为,除氧器筒体环焊缝的几个重要焊接因素在于: 7.1有效的整体电加热预热型式,加热较为均匀,有效消除焊接应力,保证了厚壁筒体焊接的质量,减少甚至完全消除了焊接裂纹、气孔等缺陷的存在。 7.2由4人对称分段焊接,再每层每道逐步分段退焊,是控制焊接变形的重要且有效措施。 7.3采用内侧单边V型坡口,虽然一定程度上恶化了焊接操作人员的操作环境,但改善了焊接残余应力,减少了焊接变形,不失为一个良好的改革创新。 7.4焊缝附近设置刚性固定加强筋板,是焊接变形得到有效控制的重要措施之一。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
