3D打印机使用技巧
如果你刚刚买了一台个人或家用3d打印机,恭喜你,一个崭新的DIY世界正向你敞开大门,等着你将各种奇思妙想变成现实。打印平台不够水平的话会给打印过程带来许多麻烦。 因此你最好能常常调试以确保打印平台的水平。可以在每次打印前用一张纸来做一个快速的检测:将你的打印喷头Z轴设置在打印第一层的高度(大约就是一张纸的厚度,稍微多一点点),把纸插入到打印平台和喷头之间。前后左右移动喷头到打印平台的四个角和中心,如果碰头能自由移动而不碰到纸张,那么你的打印平台基本上就调平了。
常常用擦拭酒精(70%酒精或者70%异丙醇)清洁你的打印平台。因为你手上的油脂可能弄脏打印平台使得打印的物品不能很好粘到打印平台上。
如果你使用ABS塑料打印的话,要确保将你的打印平台预热到它的最高温度,因为温度越高越能防止ABS材料在打印过程中卷边翘起。
如果是用PLA塑料打印的话,则可以不用加热的打印平台,在你的平台上粘上一层蓝色画匠布基胶带(blue painter's tape). 它比传说中的Kapton胶带便宜也好用。
对于加热的打印平台(打印ABS塑料时使用),Kapton胶带是最合适的,因为它比蓝色画匠胶带布基胶带有更好的耐热和散热性。
如果用了上述方法,你发现在打印过程中,材料依然不能粘到胶带上的话,则可以试试在胶带表面上用喷雾剂(发胶之类的)——很多人都发现这招很管用。
当你打印一个新东西,可以先用打印机的最低设置(即高速,低精度)先快速实验一下。因为你肯定不愿意花了n个小时打印完成之后发现物品的大小或者什么地方不对!
多了解你选择的打印材料的属性。在个人3d打印中使用的两种主流塑料是ABS和PLA。每种都有它自己的特性,比如熔化温度和出料速度。确保你设置的打印机各项数据能支持你所使用的打印材料。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
