EM610的复合机应用方案
2016/10/20 14:17:47
复合机设备的技术要求
◆ 收卷、放卷材料张力恒定,或根据材料收卷的要求实现张力锥度控制
◆ 牵引主机稳速精度高
纸机复合设备的应用情况
◆ EM610应用于复合机收卷和放卷(开环转矩模式)
-设备中心收卷和放卷通过给定张力,控制器自身进行卷径计算保证材料张力恒定或者实现锥度张力,并且控制器能够依据材料低速、高速、加速和减速过程的受力情况自动进行转矩补偿保证张力恒定,这样可以减少外围设备(PLC)程序量和模块数量
-完美替换磁粉离合器功能+张力控制器和张力摆杆的功能,减少设备成本和磁粉离合器维护成本
◆ EM610应用于复合机设备主牵引(FVC矢量控制)
EM610有速度传感器矢量控制方式驱动电机,具有很快的响应能力和较高的稳速精度,这样保证了负载变化时变频器驱动电机转速保持不变
EM610复合机应用接线示意图
EM610淋膜复合机应用
█变频器本身力矩精度可达±5%以内、稳速精度高可达±0.2%额定转速以内;
█多应用于闭环矢量控制场合,开环转矩控制方式可去掉摆杆等张力检测装置;
█支持被动放卷,可选择共直流母线应用;
█自支持多种卷径计算方式、张力计算的功能;
█适配多种型号编码器和总线通讯卡;张力、线速度给定灵活;
█支持钢铁行业S辊同步特殊处理应用。
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
