4G DTU与服务器测试使用说明书
1.测试网络拓扑:
DTU通过串口配置各项参数后,核心参数为服务器端的公网IP和端口,配置好保存以后,DTU就会去拨号并连接保存的服务端公网IP和端口,并连接上服务端软件,连接上以后DTU和服务器软件就可以通信了。
备注:出于测试的方便或者条件不允许,配置DTU的PC和服务器PC可以是同一个。因为配置DTU是通过串口,而服务器模拟软件走的是网络端口,PC可以同时用。
2.服务端网络配置说明
DTU需要依靠连接服务端的公网IP和端口来建立连接,因此,首先要知道服务端公网IP,然后配置好端口。通过登入服务端PC的路由器的方式可以知道公网IP并做端口映射,
查询公网IP:
在路由器的状态查询页面中,可以看到路由器的外网IP,这个IP应当是公网IP。
记住此公网IP,然后在此路由器上做一个端口映射到服务器软件所在PC的IP上。
端口映射:
端口映射一般在路由器的NAT功能/端口转发/转发规则下面做,以四信路由器为例,假如服务器软件所在PC的IP为192.168.10.109,要配置的端口为9256,则配置如下:
3.DTU配置说明
DTU主要是负责拨号上网,并通过运营商无线网络与服务器软件建立连接,在下位机与服务器软件间建立透明的“通信桥梁”。因此核心配置参数主要是通信相关的服务器IP和端口和串口参数。(上面已知道服务端 公网IP为27.154.58.226,并配了9256端口到服务器PC上,以此为示例配置DTU通信)
核心配置参数说明:
3.1 中心服务器参数配置
服务器数量最多可设置5个。
3.2 DTU工作参数配置
附注:DTU各工作模式说明
PROT模式 有固定注册包和心跳包的TCP传输协议模式;
DCTCP模式 电力相关通讯协议,采用TCP协议传输;
DCUDP模式 电力相关通讯协议,采用TCP协议传输;
TRNS模式 modem 模式;
SMSCLI模式 4G DTU作为短信DTU,工作数据通过短信的方式发到已绑定的手机上,同时接收已绑定的手机发送的内容,并将数据发送指定的外围接口上;
SMSSER模式 4G DTU作为短信DTU,工作数据通过短信的方式发到已绑定的手机上,但对发送内容有要求,必须按指定的格式组帧发送,同时手机可以向短信DTU发送数据,短信DTU会将数据发送指定的外围接口上;
4.DTU与中心通信
配置完服务器的网络和DTU参数,在服务端启动服务器软件监听端口,DTU配置软件点击“重启设备进入通信状态”就可以连接过来,双方建立通信了。
5.服务端动态公网IP环境
四信DTU支持域名解析功能,因此当服务端公网IP为动态的时候(比如PPPoE拨号方式),服务端可以采用DDNS(动态域名解析)的方式,用一个固定的域名来代替动态的IP。四信路由器支持DDNS功能,对于不支持DDNS功能的路由器,可以采用花生壳的方式。
以花生壳域名方式为例,在服务端PC安装花生壳客户端并申请帐号。
绑定了域名后,对于DTU来说,这个域名就相当于服务端的公网IP,当这个公网IP变化时,域名服务器就会将最新的IP和域名更新并相对应,以起到固定IP的效果。DTU对应配置如下:
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
