浅谈Honeywell PKS控制系统的备份
1 引言
在大型石油化工生产中,DCS(Distributed Control System)分布式控制系统的应用十分广泛,它是整个生产的控制中心和操作中心。它的重要程度不言而喻。因此做好控制系统的备份工作就显得尤为重要。
2 系统备份
我公司PX装置所用DCS为霍尼韦尔公司的PKS控制系统,下面我就以PKS系统的备份为例进行详细介绍。
2.1 运行参数备份
利用checkpoint备份,其备份的是当时的程序和数据状态,或者说是monitor的镜像。
2.2 用户程序备份
1)控制器用户程序(控制策略、梯形图等)
2)操作站用户程序(流程图、数据库、操作站设置等)
3)接口程序(如OPC SERVER等)
备份程序时应使用刻录光驱将备份文件刻录到CD/DVD盘上。避免U盘等携带病毒,使工控机中毒。
可以在专用的电脑(保持电脑无病毒)上将备份文件从CD/DVD盘拷贝到专用硬盘上。注意:专用备份硬盘连接到电脑上前要关闭杀毒软件,直到备份硬盘移除。因很多杀毒软件会认为工控软件及程序是病毒,并进行杀毒,导致备份文件无法使用。
霍尼韦尔PKS系统数据库类型:
1)RTDB(Real Time Database):实时数据库,存储现场采集的信号和操作站发出的信号,其特点是驻留在内存,当系统断电时会自动消失,其存储的组态数据被放在ERDB。
2)ERDB(Engineering Repository Database):工程师数据库,存储工程师组态数据,包括硬件、软件、第三方通讯等。
3)EMDB(Enterprise model database):存储企业模型数据,通过该数据库可以查询以前发生的事件、历史等。
霍尼韦尔PKS系统备份:
1)Control Builder静态程序备份:
方法:将Control Builder中的所有的点全部导出,存到指定路径中,复制出来。
2)QuickBuilder程序备份:复制 C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\data\qdb\*.qdb文件。
3)CheckPoint备份:
方法:在主SERVER中对所有控制器进行手动CheckPoint操作。并确保在Station的Event里看到Checkpoint已经成功的提示。复制出C:\DocumentsandSettings\AllUsers\ApplicationData\Honeywell\Experion PKS\ Checkpoint文件夹下文件。
4)流程图备份:
方法:复制C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\client\abstract文件夹下所有文件。
5)EMDB数据库的备份:
方法:在Configuration Studio中打开Administer the system database,进行EMDB数据库的备份。路径C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER。
6)ERDB数据库的备份:
方法:在Configuration Studio中打开Administer the control strategy database,进行ERDB数据库的备份。 复制出
C:\ProgramFiles\Honeywell\ExperionPKS\Engineering Tools\System\ER \ps_erdb.bak。
7)文件备份
C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\*
C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\Run\*
C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\ archive\*(根据实际定义路径) C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\user\*
C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\report\*
C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\evtarch\backup\*(根据实际定义路径) C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\client\station\***.stn
C:\ProgramFiles\Honeywell\ExperionPKS\client\system\R210\yyy.stb C:\ProgramFiles\Honeywell\ExperionPKS\client\system\R210\sysnnn.dsp C:\Winnt\system32\drivers\etc\hosts
8)两个服务器及操作站(每个单元同类机型,同种类型的STATION可以做一个GHOST文件备份)的GHOST文件,有大的改动后需要重新再做一次GHOST备份。
9)历史、事件归档文件备份。路径为各单元自己定义的文件夹下。
2.3操作站系统备份
1)使用GHOST 软件备份操作站系统
制作GHOST镜像文件时,一般使用手动操作,自定义存储路径和文件名。当操作站系统出问题不能修复时,可以用GHOST软件恢复操作站系统。
如果更换了不同型号的主板,利用GHOST软件恢复操作站系统时,一般电脑会无法启动。这是因为镜像文件中的各种驱动与新主板不同。这时可以使用WINDOWS安装盘修复安装操作系统可以解决问题,必要时修复后再安装驱动。
修复安装的注意事项
1)要使用安装版WINDOWS安装盘,不要使用GHOST版安装盘。
2)中文操作系统要用中文版WINDOWS安装盘修复,英文操作系统要用英文版WINDOWS安装盘修复。
3 总结
对于大型DCS的工程师站,一般DCS厂家要求不使用GHOST软件进行备份。这时我们要重新安装操作站的WINDOWS系统和工控软件,并拷贝程序。
无论是GHOST软件恢复还是重新安装,都会造成工程师站程序与控制器程序的时间标签不一致,造成工程师站只能用作操作站,不能进行工程师操作(如不能修改组态等)。这时要重新下装程序,使时间标签一致,可以用作工程师站。
作者:杨宝星
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
