电压试验技术: 雷电冲击电压试验装置
1 高电压试验标准对雷电冲击电压试验装置的要求
雷电冲击电压试验装置是高电压试验室三大设备(雷电冲击电压试验装置、工频试验装置和直流试验装置)之一,它必须满足标准GB/T16927.1--2011的要求;<高电压试验技术>规定波形及参数如图1-2。
图1 标准规定波形
图2 标准规定波形参数
陡波试验必须满足 DLT557-2005<高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验>标准的要求,如图3,其评定方法为:
1) 100~400ns时间范围的电压-时间特性试验(V-t特性);
2) 视在陡度S≥2.5kV/ns。
图3 标准规定波形
2 雷电冲击电压试验装置简介
雷电冲击电压试验装置由雷电冲击电压发生器装置本体、截波装置和测量系统三大部分组成,如图4-5。
符号:F—冲击分压器 S—试品 D—陡化装置 J—截波 B—冲击本体
图4 雷电冲击电压试验装置现场
符号:FB—峰值表 FK—冲击控制 ST—数字测量系统 SB—示波器 K—控制台
图5 雷电冲击电压试验控制室
雷电冲击电压发生器(Marx回路)原理
冲击电压发生器通常都采用Marx回路,如图6所示。图中C为级电容,它们由充电电阻R 并联起来,通过整流回路T-D-r充电到V。此时,因保护电阻r 一般比R 约大10倍,它不仅保护了整流设备,而且还能保证各级电容充电比较均匀。在第1级中g0为点火球隙,由点火脉冲起动;其他各级中g为中间球隙,它们调整在g0起动后逐个动作。这些球隙在回路中起控制开关的作用,当它们都动作后,所有级电容C 就通过各级的波头电阻Rf串联起来,并向负荷电容C0充电。此时,串联后的总电容为C/n,总电压为n V。n为发生器回路的级数。由于C0较小,很快就充满电,随后它将与级电容C一起通过各级的波尾电阻Rt放电。这样,在负荷电容C0上就形成一很高电压的短暂脉冲波形的冲击电压。在此短暂的期间内,因充电电阻R 远大于Rf和Rt,因冲击电压发生器
图6 雷电冲击电压发生器(Marx回路)原理图。
3 雷电冲击电压试验装置产生的波形
3.1) 产生雷电冲击全波电压过程及结果
雷电冲击电压试验装置产生雷电冲击全波电压过程(如图6):高压直流(V=)经Marx回路产生雷电冲击全波(QB);加到试品(S),用冲击测量系统(F)测量波形如图7;其波形参数为:T1=1.12 μs ,T2=57.6μs 。
图6 产生雷电冲击全波电压过程
图7雷电冲击全波电压波形
3.2) 产生雷电冲击截波电压过程及结果
雷电冲击电压试验装置产生雷电冲击截波电压过程(如图8):高压直流(V=)经Marx回路产生雷电冲击全波(QB);加到试品(S)和截波装置(J)上,截波球隙定時击穿而产生截波,用冲击测量系统(F)测量波形如图9;其波形参数为:截断時间2.9μs。
图 8 产生雷电冲击截波电压过程
图9 雷电冲击截波电压波形
3.3) 产生陡波电压过程及结果
雷电冲击电压试验装置产生陡波电压过程(如图10):高压直流(V=)经Marx回路产生雷电冲击全波(QB);加到陡波装置(D),陡化后的陡波,再加到试品(S),用冲击测量系统(F)测量的波形如图11-12;其波形参数为:T1= 0.03 μs S= 350 kV/ns。
图 10 产生雷电冲击陡波电压过程
图11 雷电冲击陡波波形
图12 雷电冲击陡波波形
4 结论
本雷电冲击电压试验装置能产生雷电冲击全波、截波和陡波;其波形及参数符合标准GB/T16927.1--2011的要求;在高电压试验室,能对高压电气产品进行相应的检测试验。
作者:王彦金
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
