浩亭的创新解决方案:把握工业4.0的脉搏
汉诺威工业博览会(2016年4月25日至29日)上,浩亭技术集团展示了其产品和解决方案(第11号展馆C13展位),面向未来的工业需要。包含的亮点有:M12 L-编码电源产品和LED灯应用的har-flexicon®产品(白色)。通过这些产品,浩亭为工业4.0用的所有电源、信号和数据提供解决方案。
机遇总是垂青有准备的人。之前曾在SPS展会上推出了初始的模型,在今年的汉诺威工业博览会,浩亭推了出完整的M12动力组合, L-编码产品为能源紧缺的应用提供充足的动力。同时,新的M12电源标准IEC 61067-2-111体现了电源连接器具有投资安全、生产厂家相互兼容的特性。该PNO(PROFIBUS用户组织)将M12 L-编码电源产品视为一种新的标准电源连接器,替代7/8”概念。因此,M12在模块化、小型化的方向上迈出了重要一步。
过去的灯泡演变成当前的LED灯。用于连接高性能发光二极管(LED),例如街道照明、室内和区域照明、LED显示屏和应急照明,浩亭当前提供白色的PCB接线端子和har-flexicon®连接器,尺寸为2.54毫米网格大小。浩亭采用白色塑料颗粒,具有耐高温、色彩持久稳定的特性。另外,扁平设计的白色PCB端子减少了灯具阴影的干扰。表面安装焊接采用的har-flexicon®产品明显简化了灯的制造工艺。通过使用自动装配和焊接工艺,在灯的制造过程中SMD(表面安装器件)具有成本优势。该系列产品提供带白色外壳的2极和3极端子,用于柔性和刚性导线,横截面高达0.75平方毫米。具有6A的额定电流承载能力,标注照明灯具时,har-flexicon®为用户提供了足够的储备。
在PCB连接器领域,浩亭以新的形式显示另一个亮点,即har-flex®THR系列产品。THR表示通过回流孔,介绍了具有横向粘合剂的端接技术。具有1.27mm间距的连接器结合通孔技术的焊接机械稳定性和SMD元件的自动处理优点。这使得该连接器适用于小型化,以及以前需要较大连接器的机械应用。
为了满足未来的工业需求,展会也展出了M12超薄设计系列产品。这里,需要特别关注适合密闭空间以及铁路运输以太网布线的小型产品。节省空间的金属外壳和三条产品线的创新性,M12薄型设计系列产品为苛刻应用提供解决方案。
“浩亭通过这些亮点紧跟工业4.0强调的小型化趋势,并为智能连接器设计未来的接口”,浩亭电子总经理Ralf Klein介绍。
今年的汉诺威工业博览会,浩亭展示了M12电源L-编码产品(左)和LED灯应用的har-flexicon®产品(白色)
在印刷电路板连接器行业,浩亭展示了其新型har-flex®THR系列产品,以及M12超薄设计系列产品
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
