三机组转速高报故障处理与分析
1 问题描述
(1)三机组转速是机组停机条件之一,高于设定植会造成联锁,造成严重后果。
(2)转速的高报值为6400转/分钟,而显示转速为5300转,即出现报警情况。
(3)如果实际转速再提高,会造成实际转速还没有到停机值就会联锁停机。
2 事故前分析
(1)首先对ESD进行检查,看设定部分有无问题。
(2)再对转速变送设定器进行检查,看是否设定值出现误差。
(3)对现场到中控室的线路进行检查,看是否有屏蔽出现干扰的问题。
(4)对现场的接线端子进行检查,看是否接触有问题。
(5)由于转速探头没有前置器,最后对现场端子到探头之间的接头进行检查。
3 处理经过
(1)首先,按照操作规程,开具好相应的作业票证,并由相关处室和人员签字。
(2)制定事故处理应急预案。
(3)首先,对ESD进行检查,发现逻辑部分没有出现异常。
(4)再对机柜内部的转速变送器进行检查,由于是三取二联锁,先对联锁条件进行强制,避免由于处理问题的失误而导致其他问题的产生。
(5)摘除从现场来的信号线,用两台频率计接到变送器上并给脉冲信号,发现没有问题。
(6)从现场到中控室机柜对线路进行检查,两跟线之间无短接,两棵线分别与地检查无短接,两棵线与屏蔽线无短接,屏蔽线与地正常。
(7)对现场接线端子检查,发现接线正常,并重新拆下对接头打磨并紧固。
(8)对现场接线端子与探头之间的接点检查,发现有松动现象,重新紧固后,故障仍然没有排除。
(9)后检查从探头出来的三棵线其中另外一棵空置,将空置的线与运行的线对调后,发现故障排除。
4 事故后分析
(1)故障的发生是由于探头出来的三棵线中的两棵负线之一出现问题。
(2)出现问题的一棵负线,是由于烟机的高温长时间的辐射而对保护外皮造成损坏。
(3)更换到另一棵正常的线后,问题解决。
5 经验教训
(1)事故的出现虽然有一定的偶然性,但是也存在着一定的必然性。
(2)烟机温度超高造成信号线的损坏,在开工前应将信号线的保温加厚,这样使烟机的高温不至于对信号线的外皮进行灼裂。
(3)工作的细心是非常重要的,有了细心的工作态度就会考虑问题全面。
(4)严格按照操作规程进行检查,分段分步,最终会找到问题的根源的。
(5)在处理问题时,首先要看到检查问题中可能出现的其他连锁问题出现的可能性,并事先做好预防措施。处理完问题要避免在恢复的过程中出现其他的影响。
(6)要与相关单位密切配合好,预防出现以外的问题。
(7)一定要在处理问题的时候把人身安全和设备安全放在首位。
作者:杨宝星
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
