浅谈石蜡包装码垛成套设备安全措施的改进
1 概述
某石化公司石油一厂新区石蜡成型车间于2010年新上一套由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司生产的7万吨/年BML800型粒状石蜡包装码垛生产线。
全自动称重、包装、码垛成套设备是一种机、电、仪一体化的高技术产品,可将生产过程中的粉、粒状原料(如 PVC、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等)进行称重、供袋、装袋、夹口、折边、封袋、批号打印、倒袋整形、金属检测、重量复检、拣选、输送、转位、编组、码垛、托盘和垛盘输送等作业全部实现自动化。该设备以其操作简单,人员少,劳动强度低,运行费用低,对环境污染少等特点以被广泛应用到食品、粮食、石油化工等各行各业中。
BML800型粒蜡包装码垛生产线工艺流程如下所示:
2 改进方法
夹袋器是全自动称重、包装、码垛成套设备之一。主要工作过程是,人工将空包装袋套在夹袋器的卸料口上,当操作人员触动夹袋手动开关后,夹袋气缸动作夹住包装袋,额定重量的物料由电子定量秤卸下,装袋后料袋落在立袋输送机上,由操作人员整理袋口后协助送入折边缝口机。
夹袋器曾发生过一次包装工人挤手事故,主要原因是包装工人精神不集中,左手没有持住编织袋口左边,处于编织袋口中部,右手以触动行程开关,夹袋器随即张开夹住其左手大母指前端,造成大拇指前端挤掉。给操作工人身体和心里都造成了伤害,也给主办厂的安全生产形势带来不利影响。根据这次事件,主办厂要求对夹袋器进行改进。有人提出上一套自动上袋机构,但需要十万元人民币。因主办厂资金比较紧张,要求尽量采用其他方法解决。我就采用了以下方法进行解决。
解决上述问题有两种方法:
1)是从单片机系统程序和系统外部配线入手。但这需要厂家来完成,此时设备已过保修期。如果在找厂家需要一些费用和时间,而且手续比较麻烦。
2)是直接从系统外部配线入手。这比较省时省力,只要在原有外部配线回路中串入一行程开关就行,我就是采用这种方法解决的,只用一天时间就完成了。
3 小结
经过上述安全措施的实施,要求包装工人双手必须都处于编织袋口左右两侧并都同时触动行程开关,夹袋器才能张开夹住编织袋。对包装工人的身体协调性要求更高,这样工人就能集中精力工作。从而避免了挤手事故的发生,工人的人身安全得到了保障,为企业的生产经营带来了很好的效益。
作者:杨宝星
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
