如何选择一个合适的工业连接器呢?
工业连接器的诞生就是为了应对严格极端恶劣的环境条件下的使用性能和稳定。工业连接器生产厂家为了降低维护费用成本以及提高良好的用户需求,都在积极追求更优质的工业连接器产品。 一、工业连接器的主要功能是什么? 工业连接器的主要功能就是在环境恶劣的情况下设计成了以太网的连接,与其他类型的连接器相比它的优点是更坚韧,而且抵抗力很好,这种新接口的连接器就被称为“工业连接器”
二、如何选择好的工业连接器产品呢?我们可以从下面几个相关的方面考虑: 一句话来说,好的工业连接器都具备了寿命长、可靠性高、经久耐用、节约成本的特点,采用强大的端接技术、易于安装、方便灵活、可节省安装时间,提供符合高国际防护等级的屏蔽性能和抗温性能,适用于严苛的室外工作环境。 1、适合自己的工业连接器类型 连接器的用途是首先要考虑的,判断自己所选工业连接器的类型。连接器被使用的地点(室内,室外,腐蚀环境,等等)会影响到是否要增强航空插头的密封性或在绝缘本体之外加遮蔽壳体。连接器的类型决定采用何种端子(termination),以及要安排多少个导电端子。当然这其中也涉及到了一些端子技术方面的参考。 2、机械性能要求 在选择电连接器时要考虑的问题有哪些?比如什么样的体积与覆盖面积(footprint)是有效的;可允许的尺寸公差是多少;端子的插入与拔出力是多少;连接器的耐用性(插拔配合的频率)如何?等等。如:对于印刷电路板而言,确定电路板的公差是很重要的,它是卡缘连接器(card edge connection)的临界值,以及达到临界的可行性。对于小功率电路,镀层与底层材料必须指明与信号标准与环境等级相一致。 3、电性要求 在选择电连接器时,要考虑产品的电性要求。产品又怎样的电压与电流要求,连接器是否用能很好的应用于这样的电性中,这些关于电性要求的问题是需要我们去考虑的。此外,我们也需要考虑其他的一些电性条件:电阻,允许的电阻变化量,毫伏降,最大电流值,最大电压值,涌入电流值,特性阻抗,VSWR(电压驻波比),插拔损耗与EMI遮蔽效率。 4、工业连接器标准规格 连接器制造商可采用大约25个测试机构(所制定的规格)作为其连接器全部或部分测试规格的来源。必须考虑到在特定的应用情况下采用适当的测试规格,其中包括国际通用的情况。 5、适合工业连机器的工作环境要求 温度、湿度以及其它环境条件是由电连接器所处的位置决定的,因而应考虑位置及预期的环境。而其它相关贮存条件的适用期(shelf life)以及信息是什么。对环境的阐述中也应该涵盖有对冲击与震动的要求,包括出自于海运方面的要求,以及生产环境条件例如焊接温度与焊接周期持续时间的要求。连接器制造商表示,在连接器所导引的汇合型持续电流周围就是最高温度产生的区域。 6、选择金属外壳还是塑料外壳? 金属外壳版本非常适用于汽车生产、焊机、机械、电机/电机控制器和机器人领域。能够经受最恶劣环境的考验。塑料外壳版本的重要应用领域包括工厂自动化、密封自动化装置、分散式设备应用、机柜出口、汽车工业制造装置和生产线、太阳能和风能发电场、火车通讯、数据网络等。 市场的优胜劣汰,性价比的追求,使得优质的连接器技术水平在不断进步,也使得一些连接器在淘汰。工业连接器作为一种新型的连接器。它不仅满足各种客户的特定环境需求。还具有可靠性和节约成本、诸多优势、工业应用灵活性等特点。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
