PCB连接器的三大基本性能
PCB连接器的三大基本性能
2016/11/3 16:17:32
  PCB连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。
  1.机械性能 就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用角度来看,插入力要小(从而有低插入力LIF和 无插入力ZIF的结构),而分离力若太小,则会影响接触的可靠性。
  另一个重要的机械性能是PCB连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标,在国标GB5095中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后PCB连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。
  PCB连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。
  2.电气性能 PCB连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。
  ① 接触电阻 高质量的电PCB连接器应当具有低而稳定的接触电阻。PCB连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
  ② 绝缘电阻 衡量电PCB连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
  ③ 抗电强度 或称耐电压、介质耐压,是表征PCB连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
  ④ 其它电气性能。
  电磁干扰泄漏衰减是评价PCB连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价PCB连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。
  对射频同轴PCB连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一类新型的PCB连接器即高速信号PCB连接器,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰(crosstalk),传输延迟(delay)、时滞(skew)等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
