接线端子选型四大基本原则
在面对接线端子选型时大家肯最先想到的就线径、电流、接线方向、应用场合、接线方式等,线径与电流也就是线直径与额定的电流,此外接线方向一般有正面和侧面出线这个设计主要是能够方便技术人员的操作,进而提高工作的效率应用。接线端子应用的范围较广,例如采购的接线端子是为了焊接在PCB线路板上,那你就不可能去选择用在导轨上面的接线端子接线方式,一般有对接、悬空、固定等方式通用接线端子的基本构成由绝缘基座、绝缘隔板、线件组成,绝缘基座组成一体。
在不同环境条件下,正确的选择使用接线端子是有一定规律可寻的。在行业中虽然没有明确规定使用制度,但是可以根据具体的使用环境和使用条件来选择特定的端子。其中有四个基本原则可以作为参考。
首先在定端子之前你要了解你想要什么样子的端子,按端子的功能分类有,普通端子,保险端子,试验端子,接地端子,双层端子,双层导通端子,三层端子,三层导通端子,一进双出端子,一进三出端子,双进双出端子,刀闸端子,过电压保护端子,标记端子等。按电流分类,分为,普通端子(小电流端子),大电流端子(100A以上或25MM线以上)。按外型分类。可分为导轨式端子 固定式端子 线路板端子(PCB端子)等。
其次需要考虑的是接线的大小,对于不同的接线端子,他的大小和接线范围是不一样的,通常情况下使用端子的时候,选择接线范围比实际线径稍大是比较好的。因为目前市场的标准比较混乱,如果选择和线径相同大小的接线孔径,那么有可能会因为市场不符合标准生产的端子导致接线范围变小而不能把线插入到压线框中。 再次是电流,对于导轨式端子这个已经在市场中存在了几十年的产品来说,行业中对于电流是有规定的,不同的型号都有特定的电流规范,产品必须达到这个标准或者超过这个标准。 最后是使用的空间大小。对于不同的空间大小可以选择不同的端子。比如在狭小的空间中可以选择双层接线端子,或者三层接线端子。
另外在选购接线端子还应该注意一下几点: 一、外观 好的接线端子首先应该有好的做工,目测都不能通过的基本上不用浪费时间再进行电气测试了。那么,什么样的接线端子才算是好的做工呢?业界普遍认为,合格的接线端子塑件应该整体无形变,表面平整,没有刮痕,边角没有毛刺,壁厚均匀;更重要的一点,插头和针座契合度高,没有插拔力过高和过低的现象出现。 二、材质 首先是塑件,要具备很好的阻燃性,即UL94V-0的阻燃等级;简单测试方法即明火点燃,塑件离开明火熄灭即说明该接线端子具有很好的阻燃性能;然后是压线框,很多客户常说的接线端子铜材与否其实就是是指的压线框。从外观上仔细辨认,铜框比铁矿更具有棱角分明的质感,当然最安全的办法还是拆开塑件取出压线框作进一步的检测,不能听取销售人员的一面之词。 三、扭矩 市场上90%接线端子的接触不良都是由于螺钉扭矩不能达到要求,所以,接线端子的螺钉扭矩就显得尤为重要。因而,最好还是亲自用螺丝刀感受一下螺钉能否把导线压得紧实。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
