留住阳光—光伏与储能
人们对于重要的东西都要留出一些来,以备不时之需,比如粮食,煤炭,石油等。但是电力,却由于即生即灭的特性,自问世以来就很难存储。太阳每天会照样升起,普照大地,温暖万物,可是当太阳落山以后呢?大家需要接通电灯照明,需要烧煤取暖,需要燃气做饭,要是能留住阳光多好!几节电池的手电筒,也就留住了些许的阳光。科技发展到今天,已经有很多的方法,让太阳在落山以后,继续服务于人类。其中最直接,最便捷的一种方法就是光伏+储能。
光伏是大家比较熟悉的了。原理简单的讲,就是把我们发明了很久的半导体做成光伏板,当太阳光照射在板上时,光子转化为了电子、光能量转化为了电能量。这些电量汇集起来,就会形成一定的电压,当接通导线后,就会产生电流,就可以代替太阳推动万物了。这里有一个比较别扭的地方,就是只有当电被消耗的时候,这个转化阳光的过程才是有意义的。所以这个电压,就像筑起的大坝,只有开闸水流入渠,才会形成电流回路。而当乌云遮住太阳时,这个大坝就瞬间倒塌,电力化为乌有。所以这里电的大坝是电光石火,瞬间就消失的。
怎么建立一座永久牢固的大坝呢!答案就是储能。大规模的储能可以把电像水库里的水一样,储存起来,让人类随心所欲的使用。储存电能的主要方式之一是电池,现在比较成熟的种类有锂电池,液流电池,碳铅电池,钠镍电池,钠硫电池等。这些电池就像一个水库,把电能可靠的存储起来。但是各种电池在技术上不同,就相当于不同地形上的大坝。有的是高山深潭型的,水流从绝高处冲下,动力十足,这样的电池属于功率型,比如锂电池,典型应用是电动汽车。而有些电池属于矮坡平湖型的,出力平缓而川流不息,这样的电池就是容量型的,比如钠硫电池,典型应用是为电力削峰填谷的储能电站。钠硫电池相比于其他储能电池,具有容量大,放电时间长的特点,是储能发展的重要方向。当然储能还有其他的作用,如对电力进行调频,调峰,提高质量等,下次再详细讲解。
在光伏+储能的模式中,光伏吸收充足阳光所发的电,大部分输送到电网并被使用了,而一部分可以储存在储能电站里。充电时电力像涓涓细流,充满了整个水库。在晚上光伏不能发电的时候,电力被源源不断的释放出来,为人类继续提供温暖和光明。就这样,我们留住了阳光。相对于近十年茁壮发展的光伏来讲,储能是新技术,在光伏+储能的结合中只是配角,充其量也就留住了一抹阳光。但近几年储能技术取得了很多技术突破,成本也降低了很多,越来越多的光伏电站引入了储能功能。例如日本九州电力,在2016初累计光伏装机6G,而其中一个在福冈的配套项目就装备了50MW的钠硫电池作为储能。
可以预见,光伏+储能将会以更大的体量出现,让人类有更多阳光灿烂的日子。
作者:马少华
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
