基于倍福PLC单向传输架体功能块的实现
在日常程序编写中,功能块的使用可大大缩短程序的容量及阅读难易程度,同时使得程序条理清楚,易于找到问题点。
下面以一个简单的单向传输架体程序为例,作一说明介绍:
对应于高级编程语言的封闭功能块,此简单的功能块包含对外的输入信号和输出信号接口,以及自身内部的输入输出变量及中间变量。
图1. 输入输出表
输入信号:光电开关GD1、按钮开关AN1;
输出信号:电机M1;
各功能元件在单元架体上的大概布局,以及物体的流到方向,如图2所示配置明细表:
图2. 配置明细表
实现此逻辑循环过程的自动流程图如图3所示:
图3. 流程图
此功能块实现的具体动作介绍:当光电开关不被遮挡,按钮没有按动的情况,电动为静止状态,系统单元视为初始状态;在此种状态下,如果有上料条件存在,则系统单元进入上料状态,此时电机为转动状态,物体随着被传送到合适位置,光电开关被遮挡,此时延时继电器开始工作,当延时设定时间到达后,系统单元跳转到上料完成状态,在此状态中,电机停止转动,物体静止,可以在此时对所传输物品进行加工或其它任意操作,等待操作完成后,如果按动按钮开关,系统单元会进入下料申请状态,此时电机仍然静止,只是系统单元在等待一个下料条件,也就是下一个单元准备接收物体的握手信号,当下料条件满足后,则系统单元进入到下料状态,此时电机转动,带动物体继续向下一个单元移动,当下料条件不满足或者物体离开光电开关,下料停止延时的时间继电器动作后,系统单元再次进入初始状态,如此反复,循环运行……
程序实现如下:
参数定义,程序中对外的输入接口如图4所示,包括与前一单元的传输对接信号,实际的输入信号和需要设置的时间数值等。
图4. 输入参数
输出信号如图5所示,包括电机的一、二速输出,与下一单元的对接信号的输出以及报警信号的输出等。
图5. 输出参数
内部信号,包括在编辑程序时内部所使用的中间变量信号,此类信号仅在本功能块中有效,又称为局部变量,如图6所示。
图6. 内部参数
置位复位的操作程序如图7所示,作用为使得逻辑循环开始和停止的操作,要使之切换为自动模式时进入循环,退出自动模式时,各个状态全部复位。
图7. 置位复位程序段
顺序控制的逻辑程序如图8和图9所示,包括5个状态过程的循环。
图8. 顺序控制程序段1
图9. 顺序控制程序段2
实现输出的程序段包括实现电机一速和二速的输出,如图10所示。
图10. 实际输出程序段
交互对接信号的输出如图11所示。
图11. 交互信号输出程序段
另外还包括特殊情况的处理,例如物体被人为搬走或放置,为增加功能块的智能性,对此做出特殊处理的程序段如图12所示,使之能够“智能”的进入相应的状态,如果遇到元器件的损坏,比如电机失控,功能块必须能够及时给出报警,使前后单元的物体得到及时控制,避免碰撞,如果报警得以正确处理,需要消除,对应程序段如图13所示。
图12. 智能处理程序段
图13. 报警复位程序段
至此,一个看似简单的功能块就完成了,它实现了一个物体被传输到规定位置,然后被加工处理后,再行传输出去的功能,其实工厂生产传输线的基本动作就是这样,复杂的单元无非就是在此基础上增加新的功能程序段罢了,原理清楚了,思路理顺了,程序就会清晰明了,设备需要后期升级修改增加新的功能,想做的更改就会得心应手,而且程序的可读性增强了,别人来阅读和理解就会更加容易,“赠人玫瑰,手有余香”的事情,何不多做一些呢?
本文第一作者:王世贤,男,汉族,本科就读于燕山大学电气工程及其自动化专业,目前从事光伏设备设计研发类工作。
第二作者:穆中雪,女,汉族,本科就读于长江大学,食品工程专业,目前在光伏行业从事设备的设计研发类工作。
参考文献:
1.《Information System-English》Beckhoff软件使用手册;
2.《顺序控制设计法在PLC编程中的应用》,肖丽仙 ,《自动化技术与应用》, 2013;
3.《可编程控制器原理及应用实例》,张进秋,机械工业出版社, 2004。
数据中心设计规范
安川MP3000运动程序编程手册
WinCC典型架构选型指南
S7-300/400编程软件
西门子200PLC安装软件
